标题: 联想17寸液晶先亮一下然后就黑屏 后来满屏竖彩线 [打印本页]
作者: 科学家0915    时间: 2012-9-4 23:05
求指点 谢谢 不知道是不是电容要换掉
作者: a769497139    时间: 2012-9-4 23:10
电容坏没有嘛,没有坏换它做什么额  ,  开机亮下是不是正常的呢?
作者: Arrandale    时间: 2012-9-5 00:42
八成是屏坏了   先刷一下驱动板
作者: jinlinjia    时间: 2012-9-5 07:00
液晶屏挂了
作者: 科学家0915    时间: 2012-9-5 08:52
是 正常的 屏应该冒坏
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-9-5 11:39
白屏,然后竖彩线,典型的屏故障,我手里有一台三星711n的也是如此
作者: meichenkeji    时间: 2012-9-5 12:25
楼主 上图
作者: 科学家0915    时间: 2012-9-9 00:35
没有白屏 是亮一下就黑屏了
作者: 科学家0915    时间: 2012-10-5 16:52
换了电容后白屏
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-6 09:32
先用通用板带一下 这么问谁也不能肯定是屏还是板 各半分之50的几率 扔硬币的问题
