标题: DELL 1318 待机没有3v 5v 帮忙看下。 [打印本页]
作者: 刘仔夜    时间: 2012-9-4 22:17
插上电源,测量L56  L57  没有电压,   测量TPS51120 各角电压分别为: COMP1,0.09v   COMP2,0.09v       EN3, 1.73v    CS1, 0.08v    CS2, 0.08v    VREG3, 3.33v    VREG5, 0.08v   VIN, 19.26v   V5FILT, 0.08v 其余各角都是0V 。     线性输出5V不对,    从哪里下手   我是新手    大家帮看看。  当你按住开关不放的时候  你测L56   L57 有3V和5V  可就是不加电            还有就是      你手碰到主板某个地方时候  或者测电压时候     偶尔能加电  但是加电到0.6A左右 3秒掉到0.04A  然后  没有电流、、、、、
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-9-4 22:32
DELL有些机器是开机之后出来的3 5V,你都说按住开关有 3 5V,那这个电压很可能是开机之后才有的
作者: 小辜    时间: 2012-9-4 22:33
既然你查到线性5V不对就把5V修出来撒
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-4 22:48
不知道掉电后还能不能再次触发,如果不能说明有短路,如果能说明少电压,按住某个地方,就多看那个地方是不是有什么IC加焊一下再试
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-4 22:58
VREG5, 0.08v电压不对 你打打对地阻值正常嘛
作者: 进行时    时间: 2012-9-5 07:35
VREG5, 0.08v  不对呀
作者: bao1024    时间: 2012-9-5 08:42
先换个51120再说,不行再考虑其它的问题
作者: 刘仔夜    时间: 2012-9-5 08:55
没有阻值算不算正常,万用表不测的时候是1     对地测VREG5 也是1
作者: 九连电脑维修    时间: 2012-9-5 09:24
对地二级体值是1、这个机器进过水吗?  你看下有没有断线的地方、芯片有没有虚焊,VREG5线性电压好像不正常.
作者: 刘仔夜    时间: 2012-9-5 09:32
进行时 发表于 2012-9-5 07:35
VREG5, 0.08v  不对呀
是的, 但是我不知道下来该怎么测了,你帮我看下该测哪里。
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-5 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuzhongwei3    时间: 2012-9-5 12:40
先找到VCC_tps51120这个5V电压吧,现在这个电压都没有,电源芯片无法正常工作,看下这个VCC_tps是从哪过来的,顺藤摸瓜,
作者: 天风科技    时间: 2012-9-5 13:05
对的   至少 5V 电压
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-5 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xy..    时间: 2012-9-5 15:51
VREG5电压过低了,但是你测电感阻值对地居然无穷大。是不是断线了。
作者: 刘仔夜    时间: 2012-9-6 10:06
没有断线,L57对地是890左右    L56 对地是1901了无限大。
作者: 刘仔夜    时间: 2012-9-6 11:32
现在3v 5v都出来了。但是裸板加电  电流到0.50左右 跳变0.20左右 然后0.04  最后是0A  。 上cpu后  加电 电流和裸板的电流一样 ,然后 电源指示灯微亮 、键盘数字键常亮、大写键和滚动锁定键的灯   不停的一闪 一闪  是什么原因。。。。  和bios 有关系吗 ?
