标题: 联想Y450不触发简修 [打印本页]
作者: 肉金    时间: 2012-9-4 21:23
标题: 联想Y450不触发简修
  机型:联想Y450 独显N10P-GS-A2
  故障:不触发 待机0.005A
  最近修过好几台机子是涮BIOS好的,于是这台Y450也想试试运气直接涮BIOS,
因为BIOS芯片在无线网卡下面,不用拆整机,结果涮BIOS还是原故障~!
  没办法,还是得拆机,找到广达时序,KL1图纸。
测量主板3.3V ,5V待机电压正常,开关按键3.3V高低跳变正常。
测量IE8512 0928-JXA供电,时钟,复位正常,ACIN# LID#都是高电平。
按开关键,EC收到NBSWON#,高-低-高, 测到94脚S5-ON#发现无电压,
料板找到EC IT8512E 0840-CX0,换上还是不触发,但待机电流变为0.01A,
啥都不想把原机备份下来的BIOS涮回去,果然正常触发进系统了,可是在系统里触摸板有些不正常,一卡一顿的,不流畅。
想想是不是EC带程序呢?不管那么多再从料板找出一个一个IT8512E-0826-JXT换上,直接不触发,应该是不通用的。
(料板多就是好)。
再次换上IT8512E 0840-CX0,进系统触摸板还是不好使,这样无法跟交差,又没头绪,就这样先放着,
准备买一片IE8512 0928-JXA。没想到第二天又来一台Y450无待机,检查发现19V地线被客户弄断,接上就好了。
于是,拆下这台Y450的EC换上之前那台去,触摸板使用正常~!!
  最后附上备份下来的BIOS,希望你们能用得着; lenovoY450-N10P-GS-A2 .rar (1.26 MB, 下载次数: 1060)
