下载附件 保存到相册
2012-9-4 20:20 上传
2012-9-4 20:21 上传
2012-9-4 20:31 上传
2012-9-4 20:33 上传
海豹 发表于 2012-9-4 21:48 登录/注册后看高清大图 下面那供电芯片明明第九脚下是TON脚。你怎么一直说第七脚.....
蔡珍礼 发表于 2012-9-4 22:14 登录/注册后看高清大图 在广达代主的主板中,HWPG信号并不与CPU核心电压的产生存在一定的逻辑关系,EC是在正常发出系统供电控制信号 ...
德克蓄电池 发表于 2012-9-4 22:17 登录/注册后看高清大图 不对啊。这个HWPG。还有连接到EC的啊。我图中不是有的嘛。。好像第一张图就是的。 我感觉是EC接到HWPG信 ...
蔡珍礼 发表于 2012-9-4 22:27 登录/注册后看高清大图 HWPG信号送至EC,只是作为EC发出PWROK信号的前提,去告诉南桥、北桥系统电压已正常产生,并不与VRON产生产 ...
wymws 发表于 2012-9-4 22:28 登录/注册后看高清大图 觉得你开始就走弯路了,首先就应该测量各个电感的对地压降,那样岂不是更快的判断问题
猥琐蜀黍 发表于 2012-9-5 21:15 登录/注册后看高清大图 楼主还在吗 请教下 我现在的这台E40也是触发掉电 但我这个好像是短路的 情况 不上cpu 0.12~0.14 掉电这个 ...
德克蓄电池 发表于 2012-9-5 21:53 登录/注册后看高清大图 对地应该正常。电流不太正常。应该有短路的。
科讯电脑-忠 发表于 2012-9-5 22:54 登录/注册后看高清大图 0.8的电流供电都已经完全产生了。。。换个CPU试下
lijiaming0905 发表于 2012-9-4 22:37 登录/注册后看高清大图 对广达的板子还是很怕的
猥琐蜀黍 发表于 2012-9-5 22:34 登录/注册后看高清大图 以前修主板的 现在修笔记本 还是个新手 就是不知道要怎么查了 断开电感也还是一样 电流跑到0.80 ...
huangli8861 发表于 2012-9-7 09:24 登录/注册后看高清大图 是小电容坏掉了吗
繁华落尽0 发表于 2012-9-4 20:59 登录/注册后看高清大图 我之前也修到过一联想的,一个小电感开路的。电压从0.006触发跑到0.070,掉电。也是跟你的差不多,跑时序跑 ...
杨靖 发表于 2012-9-7 15:00 登录/注册后看高清大图 不知道为什么电感会坏?是什么原因引起的
德克蓄电池 发表于 2012-9-4 20:57 登录/注册后看高清大图 写得有点乱。。还有两句话没问。 1、为什么HWPG不正常还能发出VRON? 2、难道这个PU2的HWPG没用料?
人十能之己百之 发表于 2012-9-9 16:52 登录/注册后看高清大图 楼主所截取的图纸好像是集显的哦,而你在帖子最开关又说是独显的
WWEHBK 发表于 2012-9-9 17:52 登录/注册后看高清大图 兄弟你用的是什么软件看的电路图,麻烦你告诉一下好吗!谢谢了!
杨业晖 发表于 2012-9-9 20:01 登录/注册后看高清大图 问下ECBIOS怎么刷
蔡珍礼 发表于 2012-9-4 22:27 登录/注册后看高清大图 HWPG信号送至EC,只是作为EC发出PWROK信号的前提,去告诉南桥、北桥系统电压已正常产生,并不与VRON产生 ...
笔记本维/配 发表于 2012-9-4 22:55 登录/注册后看高清大图 这个声卡旁边的电容坏,是通病来的。
姚羲冰 发表于 2012-9-5 10:11 登录/注册后看高清大图 - 如果是我 我肯定不会先拆芯片。肯定先拆那4个电容!!! 保险烧了。 肯定是大电流、、
qun526643604 发表于 2012-9-10 10:54 登录/注册后看高清大图 既然您已经说有cpu供电了,pu2是cpu供电芯片吧,那pl11怎么会没有供电呢。cpu供电,和pl11不是一个电压吗, ...
一郎科技888 发表于 2012-9-10 20:22 登录/注册后看高清大图 修掉电 我一般思路就是要么缺电压 要么短 干这活先粗后细 很多时序会被故障打破 固守框架式维修是错误的
人十能之己百之 发表于 2012-9-10 10:24 登录/注册后看高清大图 “电压从0.006触发跑到0.070”,这位楼主用的是什么样的可调电源啊?
人十能之己百之 发表于 2012-9-10 11:42 登录/注册后看高清大图 楼主把图纸搞错了,他用的是集显的图纸,而楼主的机子是独显的
德克蓄电池 发表于 2012-9-7 21:47 登录/注册后看高清大图 那是一个保险电感。。上面标有最大电流是4A。电容击穿了。也就直接对地了。电流肯定超过4A。所以直接烧断 ...
孔维明 发表于 2012-9-11 23:08 登录/注册后看高清大图 哥, 是先出VRON再有HWPG的,
人十能之己百之 发表于 2012-9-10 11:20 登录/注册后看高清大图 是滤波电容还是耦合电容?会导致什么故障现象呢?请楼主说得清楚一些,谢谢
