标题: 散热风扇的另类修法,之二(换个思维方式) [打印本页]
作者: 2906617    时间: 2012-9-4 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿三1    时间: 2012-9-5 10:16
风量小了。长时间对cpu不好。
作者: yiiu163    时间: 2012-9-5 12:02
时间久了,确实散热不怎么样。
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-5 12:28
风扇老是散热不好会烧CUP呀,伤不起呀!
作者: 电脑兴趣    时间: 2012-9-5 14:47
那么简单的一个问题你还搞的那么复杂
作者: chapigu    时间: 2012-9-5 17:09
换个风扇不用记个钱吧  二手的滚珠风扇不超10块,还耐用
作者: 2906617    时间: 2012-9-5 21:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-5 21:18
不支持楼主这样做
作者: 2906617    时间: 2012-9-5 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2906617    时间: 2012-9-5 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唔卡卡    时间: 2012-9-5 22:47
哈哈哈哈 这没想到这里呢
作者: 2449179644    时间: 2012-9-5 23:13
LZ善于动脑是好事,不过平时,肯本就不会考虑这些,一个风扇也就10多块,卖给客户也才几十元钱,客户基本接受的!
作者: 用心经营人生    时间: 2012-9-5 23:48
呵呵,感觉有点自编自娱,风扇这东西应该换一个新的好过修
作者: q897494086    时间: 2012-9-6 09:48
避免以后吃个啥毛病的,换个二手的也没什么不好。
作者: yangyang5230    时间: 2012-9-6 09:58
应急的时候我也这样剪过,时间长了声音一样会大,没办法还是得换一个。
作者: 迅诚科技    时间: 2012-9-6 10:43
风扇散热不好会烧CUP
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-9-6 17:25
你这样还不如给他换个风扇!一则用不久对CPU散热不是很好,二则没多少钱赚!你换风扇干净利索,起码赚他20!
作者: 2906617    时间: 2012-9-7 08:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2906617    时间: 2012-9-7 08:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2906617    时间: 2012-9-7 08:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xianxddlzb    时间: 2012-9-7 08:23
直接换一个风扇
作者: 海参    时间: 2012-9-7 09:01
一般风扇上的风叶的数目都是奇数的,这是经过测试的。偶数的风量不大
而长的风叶的风量比短的风量大。
目前有一点我还不太明白,就是那些风扇直接压着下面金属部分的,下面槽里出来的风量都不大。好象是风压不大吧,是这么说的?这种散热器效果不明显。
如果把风扇拆出来,对着手吹,那风是很大啊。
作者: jingchan7    时间: 2012-9-7 15:34
2906617 发表于 2012-9-5 22:31
其实你家有闲置或用不上了的风扇,可以试试再说
我开始也怕风扇少了几片叶子会减少风量,但我当时想了下 ...
你觉得减少叶子转速增大是不对的,因为他有个最高转速,就像车子的最高时速一样
作者: 2906617    时间: 2012-9-7 20:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2906617    时间: 2012-9-7 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 十五月儿十六圆    时间: 2012-9-7 20:16
不知道你收了多少银子?
作者: lxjqm    时间: 2012-9-9 15:30
我拆对称的那个风叶也是抖得很`
作者: yiiu163    时间: 2012-9-11 09:26
我还以为是修,原来是拆了。风速就小多了
作者: 三月小鸟    时间: 2012-9-11 23:03
风扇是可以这么改,达到平衡,不过还是换个比较好,主要考虑客户电脑的使用寿命哈
作者: marteen    时间: 2012-9-15 20:51
LZ好个以暴制暴
作者: gdfjyyc    时间: 2012-9-16 11:30
换个新的吧,
作者: 2906617    时间: 2012-9-17 00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 11:29
不错,不过自己用还可以,如果给客户就不要这么省钱了,省钱可能不好!!!!!!
作者: 树熊猪    时间: 2012-9-26 15:05
之前也这样修了两个风扇,半年过去了,都还在正常工作
作者: 2906617    时间: 2012-9-26 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月色煮酒    时间: 2012-9-27 10:13
这个。。。不会影响到风量么?
作者: lik302    时间: 2012-9-29 16:19
换新的吧,别贪了小便宜吃大亏
作者: anquan8840468    时间: 2012-9-29 17:51
哈哈,这个方法,以前用过
作者: 猎鹰--Wayne    时间: 2012-9-30 15:53
方法不错。应急时我也用过
作者: 麻辣紫菜    时间: 2012-9-30 23:06
支持20楼的做法 毕竟拆掉扇叶影响风量
作者: yu124373620    时间: 2012-10-1 11:52
有意思啊{:3_46:}
作者: 2906617    时间: 2012-10-1 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxf    时间: 2012-10-2 20:00
这哥们真有时间去搞这些呀,一个风扇不值几个钱啊,换一个不是更好,要价方面也好要一——
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-3 11:02
但是有的风扇不对称,想拆平衡都难,
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-3 22:04
在intel的P4 U上影响不大,我试过的。AMD的千万别搞。
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-3 22:29
这楼主看样子真的是没事做了,呵呵,这样的事也能想得出来。
作者: 回忆、撕裂青春    时间: 2012-10-5 18:28
...这个我也干过唉
作者: wyyanwdj    时间: 2012-10-6 10:06
等你客户坏的消息,不坏最好,大家都可以省几块钱
作者: 2906617    时间: 2012-10-6 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 506212lw    时间: 2012-10-8 13:25
塑料寿命都差不多到了,下次大概就全碎了
作者: 由你    时间: 2012-10-9 22:25
这个方法行
作者: alex7727    时间: 2012-10-10 09:26
不支持楼主这样做
作者: wgi-lq    时间: 2012-10-10 12:07
作者: xulibo    时间: 2012-10-12 19:40
大哥,算你狠,哈哈哈。
作者: wzbsmail    时间: 2012-10-12 22:25
风扇叶一般都是奇数,我的办法(对付)找到坏的那个相对应的两个扇叶用斜口钳一点点的两个同时掐掉一些,把风扇立的状态找平衡,用手拨扇叶,直到转任何一个角度扇叶都可以停留,这样还可以让风扇转起来没有声音。
作者: 弄竹    时间: 2012-10-12 22:48
呵呵,应急所需,因人而用。
作者: peng4311736    时间: 2012-10-12 23:21
有很多风扇扇叶是单数的~~特别是老风扇
作者: wealsh    时间: 2012-10-13 07:33
厉害啊这个也能修{:soso_e179:}
作者: ih8800000    时间: 2012-10-13 23:04
我都是换了,10元还行
作者: wang84290272    时间: 2012-10-18 17:02
楼主把我忽悠了,在下还以为是什么大神通呢!~~~
作者: xingge    时间: 2012-10-23 18:38
厉害!方法都是想到的!
作者: chen103feng    时间: 2012-10-23 18:54
哗,这样也行啊,第一次听闻,领教了。
作者: 1860    时间: 2012-10-24 07:17
这个想法很好。在某些机上可以尝试。有的机设置得太紧凑了。
作者: butianr    时间: 2012-10-25 09:47
应急好办法,只要温升不明显,亦可为之
作者: mkuhzi    时间: 2012-10-28 19:23
学习下新手
作者: pengcheng4989    时间: 2012-11-4 17:33
bu值钱的东东还是换了比较好
作者: dzw061    时间: 2012-11-4 19:32
对待免费客户 是个好办法啊
作者: walseleon    时间: 2012-11-5 15:22
阿三1 发表于 2012-9-5 10:16
风量小了。长时间对cpu不好。
风量应该变化不会太大。
作者: 晴天小老虎    时间: 2012-11-7 18:00
直接把那个铁盖不要了
作者: 杨桥854968837    时间: 2012-11-7 18:24
   注意长久啊
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-8 10:32
不支持,对CPU不好
作者: zhouchao173    时间: 2012-11-8 16:18
其实真的没必要,搞来玩玩倒也无所谓
作者: 赵坦克    时间: 2012-11-8 20:56
换了比较好
作者: 晴天小老虎    时间: 2012-11-14 04:41
这样风可以多少平衡了点
作者: zhanghua8210com    时间: 2012-11-15 14:51
师傅牛
作者: luoyangren    时间: 2012-11-22 22:02
这种风扇我们这里都装了半柜子~不行了就拿个新的换上就好了,现在装新机器都买大风扇了,原装的都留下了!
作者: sxdgsmww    时间: 2012-11-25 19:29
那个要是叶片是奇数的这办法就不灵光了吧。一般这情况我都是用502搞定。
作者: badkidz    时间: 2012-12-6 20:39
直接换个风扇好一点,少手尾跟!
作者: bokey    时间: 2012-12-6 21:22
开始有噪音,后来转不起来,最后加润滑油解决
作者: 电磁机械狂    时间: 2012-12-7 18:20
其实还有一个办法,就是你用订书器把它钉上就可以了。
作者: 海宁海宁思科    时间: 2012-12-8 15:00
这样也行啊!
作者: bjzgc    时间: 2012-12-8 16:12
不好收钱的客户,这样处理一下也行。
作者: 悸动的、青春    时间: 2012-12-8 22:29
好家伙,真是个淫才
作者: zhinan    时间: 2012-12-9 18:59
楼主还要做动平衡了,呵呵
作者: 460711680    时间: 2012-12-10 19:17
几块钱的事,烧了U就是几百了得不偿失,不可取。
作者: lan1358304    时间: 2012-12-10 19:28
楼主的思维方法可取
作者: whhl555    时间: 2012-12-10 20:36
上次一个笔记本    弄掉了个叶子    干脆又剪段了一个    才平衡
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-11 11:01
赞一个啊!!!这个方法真是以暴制暴啊
作者: 黑肉菜牛    时间: 2012-12-11 18:36
节约是美德
作者: 暗香浅醉    时间: 2012-12-11 20:09
不错哦,学习下,呵呵
作者: yiranhendai    时间: 2012-12-13 09:48
学习赚积分
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-12-13 10:01
这种方法早几年在自家的鸿运扇上试过,的确可行。
作者: ocean3412    时间: 2012-12-13 12:27
楼主,,爱折腾了^^
作者: 598377162    时间: 2012-12-15 09:22
现在的主板都有温度过高停机功能,我的电脑因为cpu散热器糊死了风扇缺油不转导致开机几分钟关机不重启。修理风扇,清灰尘故障解决!
作者: Arrandale    时间: 2012-12-15 09:39
电脑里面用的风扇都是步进电机  这样改必然用不长
作者: BLACK-HERO    时间: 2012-12-15 09:43
以暴制暴  顶下 {:soso_e120:}
作者: dumoli804    时间: 2012-12-16 23:16
这个事我也做过,前提是动平衡一定要好,风量小了一点,只要温度不高,就没事
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-17 10:25
胡弄老人家,哈哈,这行你懂,你可以胡弄,別的你不懂的,那天试试被胡弄的感觉
作者: luoyangren    时间: 2012-12-17 10:51
长期有效的办法就是换风扇,这样不长久
作者: p42674243    时间: 2012-12-17 11:05
2906617 发表于 2012-9-5 21:00
哈哈,纯折腾,动动脑子,好玩呗。网上个个都说这问题只有个扔,于是做个脑部运动。
虽说少了三片叶子,但 ...
牛人  值得学习也
