标题: 路过留个言 [打印本页]
作者: 15986240901    时间: 2012-9-4 18:27
标题: 路过留个言
这板在正常工作中 会出现无信号输入故障.(机还没关.如果开着歌.还是在唱的)
侧VGA 1.2.3. 正常.  5V供电正常
    13.14 对地数值一样.
    我想问的问题是 如果上了电 .用电压挡去测13.14脚 是不是应该都是一样的数值??
      因为我侧到 13脚 有2.5V       14脚.是0V     ?
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-4 19:50
故障描叙不清楚  不能提供思路
作者: 15986240901    时间: 2012-9-4 21:21
CAISHUQING 发表于 2012-9-4 19:50
故障描叙不清楚  不能提供思路
通电后. VGA 的 .14脚  用电压挡测是 0
    这正常?
   13脚 是 2.5V
作者: 黄金白银    时间: 2012-9-4 21:56
感觉不正常,你查13,14是由哪个发出,如果有74..08发出,还是换个门试试
作者: 15986240901    时间: 2012-9-4 22:05
桥出的.    能正常开机.  就是玩会就灭了.(不死机.只是屏无显.所有东西都正常运行)
作者: 绳锯木断    时间: 2012-9-4 22:17
先查查显示器是否有问题
