标题: 诊断卡代码根本不用记 [打印本页]
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-9-4 17:39
标题: 诊断卡代码根本不用记
诊断卡代码有很多,插在不同额机器上不一样,有时还挑PCI,跟大家分享一下我的经验。我每次用诊断卡判断问题的时候,比如我想知道内存有没有问题,没取内存的时候跑7F,拔掉内存跑到E0,则说明过了内存,不是内存问题,反之内存插不插都显示一个代码则说明他有问题。我就是这样用诊断卡的,判断别的硬件的话,以此内推。。。。虽然记不的代码,但也修了很多机器
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-9-4 18:03
还好吧,我觉得诊断卡的主要作就是看跑不跑码,跑什么码都不重要
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-9-4 18:39
那你的诊断卡算是白用;了
作者: 我看着满    时间: 2012-9-4 18:57
有些机器不支持跑马吧?那···
作者: Wo平常心    时间: 2012-9-4 19:25
对,我和楼主是一样的用法   主板看跑马 笔记本看电流
作者: 2906617    时间: 2012-9-4 19:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zengxd    时间: 2012-9-4 20:45
有些机器看码是看不准的,用楼主的方法可能有时还管用的。
作者: 飘哥    时间: 2012-9-4 21:35
我是坎诊断卡的指示灯的闪烁频率  这个和示波器一样的看法 就可以判断大概跑打哪里了  跑码不一定完全正确的
作者: 鲤鱼溪74    时间: 2012-9-4 21:47
说到底诊断卡只是起参考作用,并不完全准确
作者: lgq520720    时间: 2012-9-4 21:53
只能做为参考,不能全靠它,还要靠经验
作者: kevinlong    时间: 2012-9-4 22:25
参考一下,谢谢楼主
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 23:51
诊断卡还要看兼容性,有时候只能作为一个参考
作者: 夏津数码科技    时间: 2012-10-12 15:00
楼主别用诊断卡了   我送你颗筛子吧
作者: Gamen    时间: 2012-10-29 22:09
诊断卡有时还是挺好用的
作者: la0wei    时间: 2012-10-29 22:32
楼主方法有些偏门但是确实实用,方法不是一成不变的
作者: kingstarxt1    时间: 2012-10-30 07:42
诊断卡只是作参考使用,要灵活运用吧。。
作者: good5713    时间: 2014-5-31 21:56
诊断卡只是起参考作用
