查看: 6169|回复: 0
[维修经验]
EASYPRO 80B无法安装驱动
发表于 2012-9-4 16:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EASYPRO 80B无法安装驱动
关于EASYPRO 80B编程器安装驱动出现USB_HUB ID错误,进行手动安装,连接编程器设备,打开电脑设备管理器,双击黄色USB设备。在详细信息里面 USB\Vid_0471&Pid_1203\6&688A3b8&0&6,记下其中的6&688A3b8&0&6这个数值,进入EasyPROs\Driver\ZLGUSB\WinXP文件夹,右键编辑Vid_0471&Pid_1203.reg这个文件,将文件内Vid_0471&Pid_1203\6&688A3b8&0&6最后的这个数值用设备管理器里面看到的数值进行替换,然后将文件夹内36fc.reg,Vid_0471&Pid_1203.reg,zlgusb.reg全合并到注册表,并将ZLGUSB.sys文件copy到windows\System32\Drivers下面,ZLGUSB.inf文件COPY到windows\inf下面,重新连接编程器。USB驱动已经安装好了。
