标题: NB,SB,都巨烫,,开机也跑马到DO,于是放弃维修,, [打印本页]
作者: sbhwk2008    时间: 2012-9-4 15:26
今天修华硕一板P4S800D的一块主板,,起初情况是开机不触发,于是拔除CPU供电,可正常触发,测得12V对地阻值短路,找到供电上管,发现短路,换除后,可以触发,但桥开始没烟,肯定还有大短路,再换了从电源蕊片后,开机正常了,可是NB,SB,都巨烫,,开机也跑马到DO,于是放弃维修,,
作者: 王一绝    时间: 2012-9-4 16:03
放弃是英明的选择!
作者: 孤独求爱    时间: 2012-9-4 16:20
板子没救了  LZ英明
作者: 14161388    时间: 2012-9-4 17:28
楼主英明。。。
作者: lodgy0330    时间: 2012-9-4 20:27
NB,SB大短了是没有救了。英明
作者: 星语心愿    时间: 2012-9-4 20:29
这个板基本上没有什么维修的价值了 放弃是英明的选择
