标题: 售后要我199大洋才肯帮忙 DELL N4110 BIOS密码忘记 [打印本页]
作者: 106368319    时间: 2012-9-4 15:13
如图所示,我设置了BIOS超级密码,后来给忘了,售后要我199大洋,把解锁提示码报给他们就会给个超级密码。  肿么办?? {:soso_e148:}
DELL N4110笔记本 BIOS  hint NO是17365460,而且输错3次,这个hint no.就会变化,愁死了{:soso_e135:},哪位哥们帮帮我吧,{:soso_e163:}我QQ35803877   {:soso_e156:}
photo.renren.com/photo/sp/foBbvrGLheh[/url]
作者: 106368319    时间: 2012-9-4 15:16
不要加3个W,不要加H,T,T,P,直接复制上面的地址到打开就行了。
作者: zznhuidong    时间: 2012-9-4 15:17
这肯定要啊,DELL都很贵的,换一块主板随便上千
作者: 106368319    时间: 2012-9-4 15:46
求帮忙啊 求帮忙 高手快来啊 高手快来{:soso_e195:}
作者: metrxqin    时间: 2012-9-6 00:26
有次也是遇到个这样的机器。结果我尝试输入123.进去了。。尼玛真逆天了。。没搞到钱啊。。
作者: yangwenbing1234    时间: 2012-12-27 21:50
刷个BIOS资料会不会好啊?
作者: aifeizu60    时间: 2012-12-27 22:04
楼猪现在解决了吗?
作者: 末日快车    时间: 2012-12-28 12:15
不可能吧...............
作者: jinlizhpc    时间: 2012-12-28 20:59
BIOS设置密码是在开机自检过程中通过按相应键(不同BIOS的键不同,Aword、与AMI的为DEL)进入BIOS进行设置时的密码,开机密码也是的在这里边设置的。此密码是对BIOS设置的权限进行保护。不影响练作系统的启动。
解决方法:可以通过CMOS放电,但是笔记本不好弄,而且总是翻弄电脑硬件,会使它的使用寿命更短。最好的办法是用debug来清除它。
具体做法是:开机后引导进入DOS环境,输入debug命令,这时会出现“-”的输入提示符,然后输入以下命令
-o 70 10
-o 71 10
-q
相信通过此练作,就能清除密码。
本人亲测有效!!清除完就像刷了一次BIOS一样,第一次进入还要按F1。
原理:命令行中都用到了70和71两个数字,这是因为CMOS中数据访问是通过70和71这两个I/O端口来实现的。端口70H是一个字节的地址端口,用来设置CMOS中数据的地址,而端口71H则是用来读写端口70H设置CMOS地址中的数据单元内容。
作者: lihui6352    时间: 2012-12-29 15:29
晕 开机怎么进dos呀
作者: zxh1006    时间: 2012-12-29 15:44
BIOS密码忘记了  可以BIOS放电   或重新刷BIOS
作者: q7665599    时间: 2012-12-29 15:55
你以为是台式机啊   放电能有效   笔记本的密码 好多都是保持在独立的一个芯片上的
作者: bjt040412    时间: 2012-12-29 16:16
进来看看。学习一下。
作者: 范德萨    时间: 2012-12-29 22:19
价格不贵啊.何必纠结呢
作者: 新技电脑    时间: 2013-5-29 18:20
以前有算号器,现在不知道还有没有用。
作者: 李璇    时间: 2013-5-29 18:41
作为DELL售后,这个价格不贵。
也好让你长个记性或者不要随便设置bios密码
以此为戒
作者: 小小电容    时间: 2013-5-30 08:52
哈哈,花钱买个教训也好啊,谁叫你自己手痒啊,199也不贵啊,还给你个超级密码,下次就知道了,顺便做个好人在论坛里公布一下超级密码
作者: gu53770    时间: 2013-5-30 09:42
公布一下啊~~
作者: liu932411761    时间: 2013-6-2 21:11
楼上说的都没用,得换密码芯片
作者: TZdiannaoweixiu    时间: 2013-6-2 21:23
我知道ibm的机器bios密码有单独的密码芯片,别的应该刷个bios就会好了
作者: 符泽    时间: 2013-6-4 16:02
不要这么贵吧,那修得起啊
作者: 一起养猪    时间: 2013-6-4 18:08
应该刷个bios就会好的
作者: honggun    时间: 2013-6-10 09:30
这个 我也碰到过。没敢弄。
作者: 淡定——    时间: 2013-7-1 18:37
发个超级密码出来就好了
作者: jinlizhpc    时间: 2013-7-2 13:33
jinlizhpc 发表于 2012-12-28 20:59
BIOS设置密码是在开机自检过程中通过按相应键(不同BIOS的键不同,Aword、与AMI的为DEL)进入BIOS进行设置时 ...
可以光盘或U盘启动,启动快捷按键式F2 或 F12 自己看着办
作者: 温小剑    时间: 2013-7-2 13:49
刷 个BIOS试下吧!
作者: linyingchen    时间: 2013-7-23 14:31
解决没有啊 楼主   有BIOS 吗  刷下看看了
作者: ljwyfd    时间: 2013-7-23 20:30
设了密码,忘记了很麻烦,dell有个硬盘密码,更坑爹
作者: 和沵一起走    时间: 2013-7-23 21:01
DELL的机器一般都是需要更换密码芯片的  楼主首先您先刷个BIOS试试 希望对于您有帮助
作者: wfhome    时间: 2013-7-25 00:15
关注!等候超级密码
作者: lyyl0202    时间: 2013-7-25 19:18
BIOS放电试试
作者: 重庆大山    时间: 2013-7-27 10:17
这下复杂了
作者: darry869    时间: 2013-7-27 10:31
拆开,把主板电池抠出来放下点就行了,最直接。{:soso_e113:},售后收费一向是贵
作者: w416453293    时间: 2013-7-28 17:34
又学习了不少
作者: liuyanjiang    时间: 2013-8-1 12:58
万能 密码 可以哈哈但是 要 看BIOS厂家 和版本
作者: chenxiaohua    时间: 2013-11-7 19:04
DELL刷个BIOS应该可以的,弄得这样那样,IBM的机器密码才存在密码芯片里的,那个才叫变态
作者: huayao0000    时间: 2013-11-7 22:27
公布一下啊~~
作者: 会员830048    时间: 2013-11-8 09:44
不知道是怎么一回事
作者: Easysoft    时间: 2013-11-8 11:56
所谓的安全就是:安全到自己也无法使用吗?
作者: hkkiwei    时间: 2013-11-8 13:07
没事就不要设BIOS密码了,设了也要自己记住啊,即使别人动BIOS机器也不会坏,真是搞不懂
作者: flyepp    时间: 2013-11-8 16:15
这个。。。好黑啊
作者: wsl115    时间: 2013-11-8 20:54
帮顶 ,,,,,不知道怎么弄
作者: jizong    时间: 2013-12-23 08:39
学习中,这边有一台dell1200的笔记本BIOS密码忘记了,只能刷BIOS
作者: huanri    时间: 2014-1-2 13:06
看看学习下!
作者: 人人电脑超市    时间: 2014-1-16 17:51
操蛋的售后。
