标题: 惠普 HP421 键盘奇怪问题进来瞅瞅 [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2012-9-4 14:47
  此机器 BIOS 里 PE里 键盘好用   合计没进系统之前好用 应该是系统毛病  做了个系统  刚进系统的时候好用没到半分钟 又完了   把键盘驱动卸载了 重新找个一个 还是一样{:soso_e111:}   还是不甘心 就用我备用硬盘做了个系统 结果还是一样{:soso_e134:}  如果说键盘坏了为什么在BIOS PE好用呢 所以键盘坏排除了  算了 拆机器吧   刷了个BIOS  安装上 这回好用了 我就下班了 第二天 一重启 有事原来那样了{:soso_e111:}{:soso_e111:}{:soso_e111:}  大家在提点建议  看看接下来怎么做
作者: 姚羲冰    时间: 2012-9-4 14:55
RTC电路看下  是不是 电池没电了。
作者: liuxiong    时间: 2012-9-4 14:56
那可以先换键盘咯
作者: 乐观    时间: 2012-9-4 15:02
应该是键盘坏吧
作者: tianshiXP    时间: 2012-9-4 16:00
姚羲冰 发表于 2012-9-4 14:55
RTC电路看下  是不是 电池没电了。
不是  发现这个特键盘  现在别的踺子都好用  只有CTRL键粘键  就像是不松开是的  不是键盘问题  难道是KBC坏了么!
作者: tianshiXP    时间: 2012-9-4 16:01
乐观 发表于 2012-9-4 15:02
应该是键盘坏吧
不是键盘问题  键盘坏为什么在BIOS下好用呢?
作者: 李安邦    时间: 2012-9-4 16:08
应该是键盘坏吧
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-4 16:10
感觉不好说 某个原件软击穿? EC  要不就是键盘
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-9-4 16:43
换个键盘
作者: -小磊    时间: 2012-9-4 17:21
接外接键盘咯、
作者: 幻想2011    时间: 2012-9-7 17:58
应该是键盘
修好了 说一下 学点经验
