网上10元买的三星LED SA300程序用自己编程读不出来
lswt2000
2012-9-4 14:04
碰了一个三星LED通病屏,网上花10元买了三星LED SA300程序和一个MCU芯片25x40bv, 本来想传上来共享一下,但用自己买的25编程(一百多买来)读不出来,读出来全是FF FF FF,是空的,这是怎么回事。后来联系卖家,说换上去就好了。我就直接焊上去了。果真开出来了。 为什么会读出来是空的。是这种简单的25编程器不好。还是怎么回事。还是卖家的程序加密了,读不出来。
至尊宝
2012-9-4 14:29
你可以自己验证一下,拿个25的芯片,全檫除清空,用空片装上去看看。
落叶流声
2012-9-4 19:22
纠正下,2 5X在这里不是MCU芯片,只是存储器
对于25系的存储器没有听说有过读保护什么的,最少我现在还没有碰到,只能说你编程器不给力.
对于引脚接触不好,编程器检测又不严格来说,读空很正常
9751670
2012-9-4 19:43
你的编程器低端了些,支持芯片不够多
维修公司
2012-9-4 20:44
编程器不行,,,
殘刀
2012-9-8 23:04
编程器要看功能啊..CH341的一般只能支持时序兼容EN25系列的芯片.
wsh15325324525
2012-9-14 13:39
编程器 换多功能的
会员12461
2012-9-18 22:00
编程器 的关系。或没有装好。
