标题: 显示器,这一下就黑屏 [打印本页]
作者: lovefangfang    时间: 2012-9-4 13:11
标题: 显示器,这一下就黑屏
通上电,认真看闪一下画面就黑,闪一下就黑,这是什么问题,有时候能亮,只要亮了,一直开着就没事,我感觉是高压板出问题了,手头没有,还有没有别的问题和办法高手指导下
作者: 黄鑫船    时间: 2012-9-4 13:15
可能是高压问题,这种常用的配件,不应该不备货,
作者: Hell.    时间: 2012-9-4 13:21
可以试着去保护看看,去保护后没问题了,有可能是哪根灯管不行了。再者就是高压部分了
作者: free-av    时间: 2012-9-4 14:05
高壓問題~~建議拆開來看看,有時只是電容值不夠也會如此
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-9-4 14:08
拆开看一下,很有可能电容鼓包了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-4 15:08
把电容换掉就ok.
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-4 16:49
问题比较笼统?高压板和灯管都有可能
作者: 飄惚    时间: 2012-9-4 17:01
呢种好大可能系电容问题
作者: cn88    时间: 2012-9-4 17:12
先试试是不是灯管的问题,在看是否是高压的问题
作者: shu初入江湖    时间: 2012-9-4 17:38
可能是高压部分或灯管,高压可能性大一点
作者: 长沙飞鱼    时间: 2012-9-4 17:39
电容。。。。重点看电容,和高压部分、
