标题: 一块杂牌主板短路故障 [打印本页]
作者: 联想客服    时间: 2012-9-4 13:04
标题: 一块杂牌主板短路故障
测量红5v接地,usb中间两根数据线也是接地,pci待机电压显示“1”无穷大,可以判断桥挂了吗?
作者: zhl748    时间: 2012-9-4 13:18
usb中间两根数据线也是接地 南桥挂了
作者: 黄鑫船    时间: 2012-9-4 13:19
基本上可以判定是桥坏了...
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-4 13:25
桥挂了就没价值修,,杂牌
作者: 联想客服    时间: 2012-9-4 13:41
USB中间两根数据线接地真的可以判定桥挂了吗
作者: zhenlihai1313    时间: 2012-9-4 14:33
靠 这样也能接地  都是通过电容过去的
作者: zhenlihai1313    时间: 2012-9-4 14:34
红5v是io 声卡,网卡,坏了
作者: xhb199331    时间: 2012-9-4 14:40
zhenlihai1313 发表于 2012-9-4 14:34
红5v是io 声卡,网卡,坏了
这些东西好像 是3.3V的吧
作者: xhb199331    时间: 2012-9-4 14:41
直接连接到SB的。
作者: 联想客服    时间: 2012-9-5 08:29
触发cpu风尚转一下
作者: 飘渺维修    时间: 2012-9-5 08:44
把网卡下了看看还短路不,COM芯片也要考虑啊,再不行就是南桥挂了
作者: 联想客服    时间: 2012-9-5 08:55
恩恩呢
作者: zdd89    时间: 2012-9-5 09:08
跑USB线 看看中间有没其它元器件 如没有 南桥挂
作者: 51138246    时间: 2012-9-5 10:12
南桥的可能比较大,其他元件测了没有?
作者: 联想客服    时间: 2012-9-5 11:54
桥旁边的mos管D极和s极接地,正常吗
