标题: 一块华硕M4A88T-MLE主板,北桥温度太高,自动关机! [打印本页]
作者: mlhlyh    时间: 2012-9-4 12:30
11年11月份的一块华硕M4A88T-MLE的主板,上的250的CPU,现在发现的问题是这块板子一点亮,北桥温度超烫手,不到两分钟就自动关了,在拔电源线拿板子时,发现电源线都好烫,24P口的线都有些软了,郁闷着呢,有没有人碰到过同样的情况啊
作者: 原振伟    时间: 2012-9-4 12:46
换块电源试试
作者: 尛磊    时间: 2012-9-4 12:57
换桥   不行换板  然后换人。。。。。
作者: moore    时间: 2012-9-4 13:21
查一下有无短路的地方·····
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-4 16:56
估计是有严重短路引起的,不过还没过保啊。你可以快递到华硕的售后服务点去保修。
作者: andy777    时间: 2012-9-4 18:24
应该是北桥短路了
作者: zdh870116    时间: 2012-9-4 18:57
很明显短了。呵呵
作者: 盛通电脑维修    时间: 2012-9-4 19:00
等待高手的修复
作者: 用户已删除2    时间: 2012-9-4 21:28
发售后得啦!应该是桥有问题!   这是售后电话:635612oo
作者: zznhuidong    时间: 2012-9-4 22:02
实在不行买个北桥风扇 加强散热!
作者: lodgy0330    时间: 2012-9-5 08:16
电源太差了吧。
作者: sw1238845    时间: 2012-9-5 09:55
没过保还修什么呀!拿到售后让厂家给你换桥!
作者: 联想客服    时间: 2012-9-8 14:13
拿到售后解决问题,
作者: fsl69    时间: 2012-11-21 17:34
这个板我也修好好几快了‘换桥就好
作者: w168u    时间: 2012-11-21 21:59
电源线都烫手、那么首先考虑的就是电源供电不稳定,可能是电源的电阻等元件损坏了
对了、另外有可能电源内部有短路
作者: 痞子棍    时间: 2013-9-22 23:57
尛磊 发表于 2012-9-4 12:57
换桥   不行换板  然后换人。。。。。
传说中的 ........神回复。。。。。亏你还是基地的学员,能说出这话就证明牛逼!
作者: Aolu...    时间: 2013-9-23 08:16
好复杂的东西。应该是散热问题。温度过高就会出保护!
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 10:38
如果北桥严重短路的话,为什么还能点亮呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-25 14:24
