标题: HP CQ40 外接正常,屏不亮 inter [打印本页]
作者: Benjamin    时间: 2012-9-4 10:30
昨天接了个HP CQ40 机子外接正常,但内屏不亮,没有一点反应。测屏线电压1、2脚有19V供电,14脚有3V供电,其它脚都没有供电。显卡型号是N10M-GE2-S的NVIDIA显卡。加焊了一次不行。求解!{:soso_e147:}
作者: luojingde95    时间: 2012-9-4 10:33
屏线,高压板有没问题啊?
作者: zhangjunwu    时间: 2012-9-4 11:01
用电筒照一下在开机后有没有显示图像,如果有就说明是背光部份故障,如果无则要查屏线接口与显卡之间的故障。希望能帮到你!
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-9-4 11:08
cq40屏线坏的不少,你最好换一个屏线,
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-4 13:00
对,先换屏线
作者: Benjamin    时间: 2012-9-5 14:23
luojingde95 发表于 2012-9-4 10:33
屏线,高压板有没问题啊?
屏线断了两根,接上就好了。
作者: Benjamin    时间: 2012-9-5 14:24
zhangjunwu 发表于 2012-9-4 11:01
用电筒照一下在开机后有没有显示图像,如果有就说明是背光部份故障,如果无则要查屏线接口与显卡之间的故障 ...
{:2_36:}不是暗屏,今天刚搞好,是屏线出了问题,谢谢了!!
作者: Benjamin    时间: 2012-9-5 14:26
海哥熊 发表于 2012-9-4 13:00
对,先换屏线
看来很多人遇到过这样问题啊!!
作者: Benjamin    时间: 2012-9-5 14:27
接了几根线,OK!!
作者: 剑锋数码科技    时间: 2012-9-21 17:07
我今天也接到了一个CP40,也是同等问题,结果发现是屏线的问题,接上就好了,哈哈
