xiaodongchem 发表于 2012-9-4 09:35 登录/注册后看高清大图 我也有一块9600GT的显卡.反正MOS管都短路了.没工具拆不了.你所说的GPU短路是怎么回事?GPU烧了?
怎么这样 发表于 2012-9-4 09:40 登录/注册后看高清大图 你的显卡也是测出来都是0么?不是0就不一定是短路了,你可以看看有没有电压啊,我的是全0,没电压出来
xiaodongchem 发表于 2012-9-4 10:01 登录/注册后看高清大图 没法测电压.电脑一启动.电源就断电保护了.短路故障.
asd586853 发表于 2012-9-4 10:45 登录/注册后看高清大图 没有电压 就换电路IC啊!! 是不是 GUP 可以,《《打值》》》红接 “地”,黑笔去量
celxc 发表于 2012-9-4 18:42 登录/注册后看高清大图 你的卡加焊没有,如果说加焊过,这种卡及有可能挂核心了,,在一种像这种现像显存无值也许是显存共电IC 坏, ...
怎么这样 发表于 2012-9-4 17:09 登录/注册后看高清大图 对地全0啊,换电路IC能解决么? 相关的能拆的几乎都拆了,就剩GPU和电源IC了 打值 16对线和16对电 ...
asd586853 发表于 2012-9-4 20:58 登录/注册后看高清大图 其实,要是我的话,我看到没有电源供电,我就直接换IC,还是不行就 加悍 还以一样就丢了!!
怎么这样 发表于 2012-9-4 22:07 登录/注册后看高清大图 呵呵,菜鸟学习介段,想弄明白点. 再一个呢,我手里又没多少显卡,哪来一样的IC换的啊
