刘乐 发表于 2012-9-3 23:32 登录/注册后看高清大图 楼主看看吧。
豆腐刀 发表于 2012-9-3 23:02 登录/注册后看高清大图 北桥供电,18偶没啥错啊
tanghongzhou1 发表于 2012-9-3 23:04 登录/注册后看高清大图 这机是上CPU触发的,还有IO喜欢出问题。你说的不清不楚的,只能说这么多了。
kik365 发表于 2012-9-3 23:05 登录/注册后看高清大图 北桥18正常的,你先看下有3.5V没,在看下用的是什么EC,找到EC的图纸在慢慢研究下就好了
本本波 发表于 2012-9-3 23:05 登录/注册后看高清大图 不要看到对地阻抗低就以为是短路,有些高端显卡对地只有2 也是正常的,还有就是 在不确定故障前别随意烧板子 ...
占卜‰ 发表于 2012-9-3 23:25 登录/注册后看高清大图 LZ起码要说说35v是否有 ? 隔离保护过了没 ?
刘乐 发表于 2012-9-3 23:25 登录/注册后看高清大图 CPU加上加电看看。在查所有的大电感,正常的话只有充电电感没电压。圈都
dksdcy 发表于 2012-9-4 10:15 登录/注册后看高清大图 估计你是烧错了
流云风 发表于 2012-9-4 10:16 登录/注册后看高清大图 你这是L505的图纸??? 找了好久都没找到啊。
づ开始懂了 发表于 2012-9-4 11:04 登录/注册后看高清大图 谢谢,但是所有的大电感都没电压
刘乐 发表于 2012-9-4 11:10 登录/注册后看高清大图 待机的3V 5V都没有了?
づ开始懂了 发表于 2012-9-4 10:56 登录/注册后看高清大图 谢谢提点...仔细寻找了下,没有发现EC影子..
づ开始懂了 发表于 2012-9-4 11:02 登录/注册后看高清大图 呵呵,你说的在理,3V5V没有,公共点有电压,隔离应该没问题的
adee168 发表于 2012-9-4 11:38 登录/注册后看高清大图 先把3/5V给整出来呀
流云风 发表于 2012-9-4 13:35 登录/注册后看高清大图 有的机待机是只有3.3V,没5V的,要触发才出来,别瞎弄 太久了我都忘了这机待机有没有5V 没图纸就是纠结
