有关一个小电路的问题
wxahz
2012-9-3 22:09
有关一个小电路的问题
(39.55 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2012-9-3 21:58 上传
SPL_S4置高后,通过电阻到三极管的B极,C极此时为低,我想问一下,上面那个5VSB通过电路过来不会把C极置高吗?
515441052
2012-9-3 23:10
不 会的 Q52 不导通 Q51 的控制级就会被高的
无规律的颩
2012-9-3 23:11
Q52导通的话,c极肯定是低电平了,电阻R396上端就高电平,如果Q52截止的话,Q51的G极通过上面的上拉电阻上拉为高电平。。
莪の嗳侑罪
2012-9-3 23:25
Q52导通,把Q51的控制拉低,所以Q51是关闭也就是截止的才对哦
黄金白银
2012-9-3 23:38
因为Q51在这是npn三极管,当开关管用,当B为高电平时c、E为开,即导通接地,你说这时C还能置高吗
咏珩
2012-9-4 01:03
楼主进了一个小误区了,上面虽然有上拉的意思,但是下面是地,是拉不起来的。
crds
2012-9-4 07:23
这叫三极管的倒相特性,
点纸维修
2012-9-4 07:57
他据就是拉低电压用的,不会再变高的了,除非你关机。
zhenlihai1313
2012-9-4 08:36
呵呵,都拉低了怎么置高啊!!
mlm134679
2012-9-4 09:50
当Q52工作时,C E导通,因为E极接地,所以C极是拉不高的。
hehegongzi520
2012-9-4 11:06
因为 E级是接地的! 5VSB在怎么来 他也是到地! 置不高! 关机的话! 那个店就是 高电平也就是所谓的截止
ss帝国师
2012-9-4 11:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Rngon
2012-9-4 11:23
SPL_S4的高电平通过电阻到三极管的B极,满足三极管导通的条件,就是将5VSB接地了,怎么可能还是低电平呢?只要三极管的基极一直保持高电平,5VSB就会一直被拉低
linjianguo
2012-9-4 11:31
这个问题问的?兄弟你在考我们吗?
wxahz
2012-9-4 15:51
谢谢大家的回答,是我看错了,呵
boyi
2012-9-4 23:15
Q52都导通了,C级就没得电压了噻
‖诺言、谎言?
2012-9-4 23:27
一个开,一个就关就对了
pengailian1110
2012-9-5 00:37
Q52B级有高电压就会导通拉低C级
