标题: Y460保隔不过,附图纸!! [打印本页]
作者: 海豹    时间: 2012-9-3 22:09
标题: Y460保隔不过,附图纸!!
Y460,广达KL2A电池开机正常,电源插上没反应,PQ55的D极,G极都有19V,S极无电压。保护隔离不过,公共端无电压,PQ55是P管,G极要为低电平导通,所以PQ15要导通,测PQ15G极,ACOK信号,无电压,测芯片ISL88731A  13脚ACOK脚无电压,芯片22脚DCIN有电,第二脚ACIN也有3V左右电压,换芯片,仍然13脚ACOK无电压...查13脚相连的PQ56  G极低电平,不导通,3脚为高电平,然后PQ6控制极为高电平,不导通,1脚高电平,3脚无电压。。无语了,求解...
补充内容 (2012-9-4 21:18):
谢谢各位的支持,重新又换了一个电池充电芯片。问题解决。。。坑爹的坏芯片呀......
chinafix.com.cn迅维网_Y460.pdf
1.47 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y460图纸
作者: 海豹    时间: 2012-9-3 22:22
还有想问下自举升压电容能和普通电容代换吗,然后图上PQ44旁边的PC49 PC173这两个电容是干嘛用的呀
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-3 22:38
楼主查查88731ldo,看图的意思,ACOK需要这个来上拉,芯片本身不能提供电压,属集电极开路输出
作者: wangye1985    时间: 2012-9-3 22:41
哦
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-3 22:44
wangye1985 发表于 2012-9-3 22:41
哦
一个字也能发贴,这样赚分不是很容易,哈哈哈
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-3 23:11
一般情况下是充放电芯片的问题,祝你好运了
作者: 刘乐    时间: 2012-9-4 00:04
楼主解决了吗
作者: crds    时间: 2012-9-4 07:31
PQ56  G极低电平,不导通,3脚为高电平,然后PQ56控制极为高电平,不导通,1脚高电平,3脚无电压。
????不明白你说什么
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-4 10:46
请问 这个88731ldo  是什么意思!
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-4 10:47
哦
严重灌水 这家伙应该常常被黑的滋味
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-4 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: adee168    时间: 2012-9-4 11:31
在确定后继负载没短路的情况下直接短接省事些。
作者: 4547    时间: 2012-9-4 11:36
学习学习!!!!
作者: 遗失的背影    时间: 2012-9-4 12:28
描黑的地方,你懂的
作者: 海豹    时间: 2012-9-4 13:31
芯片的五V线性电压吧。。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-4 13:37
遗失的背影 发表于 2012-9-4 12:28
描黑的地方,你懂的
什么叫 你懂得!   我不懂才问你的!
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-4 13:52
acon都短路了,查PQ56 G S极
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-4 13:53
hehegongzi520 发表于 2012-9-4 13:37
什么叫 你懂得!   我不懂才问你的!
人家截图都发了,还看不懂????哪就木有办法了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-4 13:54
短接就不能用电池了
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-4 14:02
我知道发图了啊!!   但是不我知道到的是!   这个88731ldo是什么  你总的告诉我他是什么啊!是什么电压 还是 什么信号的!   难到是我问的有问题还是你们看的文字有问题??  请教
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-4 14:03
海豹 发表于 2012-9-4 13:31
芯片的五V线性电压吧。。
哦 好的谢谢啊!
作者: 三石科技    时间: 2012-9-4 19:34
检查PQ56有没有问题
作者: 海豹    时间: 2012-9-4 21:16
浅伤 发表于 2012-9-4 12:07
图看不清呀,实在不行短接算了
图可以放大的嘛!
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-4 21:56
拆吧,看ACON哪里短路了,找出来就好,实在不行撬起ACON脚,改一下线路,也好改,比直通强
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-4 22:04
正好在修一台SL410K,隔离电路一样的,也是保隔电路不通。哈哈哈
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-4 22:11
可能是芯片坏的,也可能是没焊好
作者: TMAC    时间: 2012-9-4 22:32
我修过好几块都是充放电芯片坏
作者: 龙少恒良    时间: 2012-9-4 23:25
就是充电芯片坏了
作者: llf1991    时间: 2012-9-5 08:54
图太小了
