标题: hP2230s不触发 [打印本页]
作者: 醉了&累了    时间: 2012-9-3 20:27
标题: hP2230s不触发
接到机子是不触发的,电流在0.012到0.017之间跳变,电源接口处黄灯一直在闪。差ec供电复位时钟都对的,adp en被ec拉低。待机3,5v有,单身没的电感上的3.5v。求指导电思路啊
chinafix.com.cn迅维网_HP CQ20 2230S 英业达HangZhou_MB_SW_MV_0619(6050A2200001-MB-A02).rar
1.24 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 庞果    时间: 2012-9-3 20:43
既然看见那黄灯在闪 那适配器检测这脚肯定先测试啊 英业达的板子应该是EC发出个信号才开启3 5V电感电压的 没这个信号值钱就只有线性电压给EC作为供电的 感觉重点查EC那块 晶振 复位供电 检测 休眠 还有HP头子那的检测脚 不对的话也会导致不触发的  呵呵 加油哦 这种机子应该好修啊 我这几天被一个V360搞废了 什么都想完了 EC 35V待机芯片 前级加充放电什么都换了 还是不行 时开机时不开机 开机进系统正常 一段时间卡死就不能触发了 现在还扔那呢 闹心啊
对了 后级看下是否短路哦
作者: 天意wx    时间: 2012-9-3 20:50
重点查接口黄灯闪烁的原因啊
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-3 21:03
你确定ADP_EN信号是被EC拉低的吗,还是如图中的检测电路有问题。
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-3 21:06
待机正常了,ADP_EN#信号肯定也正常了,楼主查一下Q2的1脚是否为低电平状态。还有R1003电阻有没有3V上接电压。
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-3 21:07
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-3 21:55
中间带针的吧
作者: 醉了&累了    时间: 2012-9-3 21:56
图没问题的,确定在EC
作者: 醉了&累了    时间: 2012-9-3 21:57
蔡珍礼 发表于 2012-9-3 21:07
待机正常了,ADP_EN#信号肯定也正常了,楼主查一下Q2的1脚是否为低电平状态。还有R1003电阻有没有3V上接电压 ...
是低电平啊,上啦电压正常啊
作者: 醉了&累了    时间: 2012-9-3 22:00
豆腐刀 发表于 2012-9-3 21:55
中间带针的吧
侦测脚有6.3的电压啊
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-3 22:04
ADP_EN信号是电源的检测信号,只要检测电路正常,EC好的情况下(即使自身条件不全)按说是不会拉低此信号的,此信号的地地阻值测了没,还有你可以把EC的那只脚断开看此信号是否正常,如果正常了那就确定问题出在EC,先更换EC吧,如果还是一样,那就是检测电路有问题
作者: Hwang    时间: 2012-9-3 22:07
BIOS出问题或者没有读取也会拉低
作者: 大箫筱    时间: 2012-9-3 22:10
检测电路有问题
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-3 22:27
没有明白(单身没的电感上的3.5v)什么意思
作者: 醉了&累了    时间: 2012-9-4 10:20
最后是BIOS的问题。坏了
作者: luodenchao    时间: 2012-9-13 18:46
我也有台 原装适配器不触发  装换头能开  正要这图
