宏基 4720Z 加电不亮
ygghhhhj
2012-9-3 19:34
宏基 4720Z 加电不亮
我接到一台宏基4720Z 的笔记本 有时候开机能亮 ,有时候不亮,有时候开机几次都亮,猫是装了的,我加焊了北桥 还是一样, 它是960的北桥 我用965 的打阻值卡测了一下 ,有个地址线的阻值为57欧姆 ,不知道对不对,,取下北桥还是一样 ,那个点还是57欧姆,960的到底用965 的打阻值卡测还是用945 的测呢 ,
大箫筱
2012-9-3 22:16
bios出问题了
