小电容能治电脑各种疑难杂症
chapigu
2012-9-3 18:46
小电容能治电脑各种疑难杂症
无论瓷片电容还是铝电解电容,或钽电解电容在电脑主板,硬盘,光驱,鼠标,键盘的电容中起的作用都是滤波、抗干扰、去耦、防自激、偶合等。不要小看这些小小的电容,它起的作用可不一般,我们许多看起来非常麻烦的故障,只要一只小小的电容,就可以轻松搞定。
现在我就举一些我们大家在电脑维修中经常遇到的故障现象,可能我们觉得不可思异,不知道其中的缘委。
显示器吱吱直叫,同时显示器屏幕有S形波纹滚动。这种故障一般是显示器开关电源电路中的高压滤波电容因漏液高温等原因容量降低后,导致+300V电压偏低,可能低于280V,同时供给开关电源管的直流高压纹波系数加大,最终表现为显示器吱吱直叫,同时屏幕像有S形波纹干扰。当出现这种情况时,我们就停止显示器工作,立即进行维修。更换高压滤波电容后正常。
鼠标刚开始还正常,可使用一段时间后鼠标无法拖动,重启后也无效,必须关机一会儿后再开方可再使用一段时间。
这种情况是因为鼠标内部的供电滤波电容老化后,容量减小,导致供给光电处理芯片和接口处理芯片的电源质量下降,外界的干扰和来自主机的干扰也会同时进入处理芯片。因为光电处理芯片和接口处理芯片都是可编程的单片机系统,低劣的供电质量很容易造成单片机死机,所以就会出现鼠标丢失的情况,对于此类故障,我们只需要打开鼠标,更换VCC和GND之间的滤波电容,只要空间允许,把容量换成大一些的即可。电容的耐压值大于6.3V即可,因为USB和PS2的供电电压为+5V。
鸿鹄专业电脑
2012-9-3 18:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盛通电脑维修
2012-9-3 19:08
对,有时候出现的故障按平常的方法排查是很难找出来的,因为像楼主所讲的那样因为电容不良造成的,但它还没有完全坏,那还是要把它换掉才成。
pchelp01
2012-9-3 19:12
是的,尤其是有些液晶里面高压部分一个50V、1UF的电容,容易出问题,换掉就好
尛磊
2012-9-3 19:17
电解的还行 别的不好查
尛磊
2012-9-3 19:18
电解的还行 别的不好查
好英雄请留步
2012-9-3 19:19
学习了 小东西大故障
逩跑Dé蜗牜
2012-9-3 19:23
没听说过吼
逩跑Dé蜗牜
2012-9-3 19:23
逩跑Dé蜗牜 发表于 2012-9-3 19:23
没听说过吼
dajiahao2010
2012-9-3 22:44
说得很有道理
2906617
2012-9-3 22:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mark7120093
2012-9-4 09:16
贴片小电容,查着就难了.
新亚飞
2012-9-4 09:43
有道理,学习了
豆豆422203
2013-6-8 22:57
有的电容还真看不出它是否出了问题呀!
zhfh820
2013-6-9 11:10
电容引起的麻烦还真不少。学习了。
L.g
2013-6-10 15:30
小马拉大车,拉不动就坏事
yjdmin
2013-6-10 15:37
遇到过,深有感触啊!
wyj218
2013-6-10 16:31
小电容也发挥着重要的功能
同感
可爱小猪
2013-6-29 09:58
小电容,大作用
凯约
2013-7-4 12:28
不同的电容 ,如何去测试呢,
Wxgshou
2013-8-1 18:44
电容引起的麻烦还真不少。学习了。
gogogobbb
2013-8-1 19:57
我有个显示器更换电容和灯管后有啸叫,后来又没了,奇怪
