标题: 方正液晶显示器黑屏 [打印本页]
作者: xfg1006    时间: 2012-9-3 16:53
标题: 方正液晶显示器黑屏
本人接修一台方正FH780-FB液晶显示器开机几秒钟就黑屏指示灯转黄灯待机,然后重按开关故障重复,换过电源高压板故障依旧,屏插在其它线路板上是正常的,请高手指点问题会出在那里。
作者: IT电脑专家    时间: 2012-9-3 17:00
灯管咯。您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节 系统限制: 10 到 10000 字节
作者: QQ随缘    时间: 2012-9-3 17:08
这是显示器没有信号的时候出现的一种正常情况!从VGA线一直到驱动版,逐一检查!
作者: xfg1006    时间: 2012-9-3 18:42
连上主机也是样的
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-9-3 18:54
你说你在别的板子上是好的 意思是屏没问题  电源高压板你都换了   还是不行 那说明原来的板子也是好的 重点检查驱动板  方正驱动板坏的多  一般程序坏  你要是没有程序刷 建议改了算了
作者: xfg1006    时间: 2012-9-4 05:37
Σ..ㄥī 发表于 2012-9-3 18:54
你说你在别的板子上是好的 意思是屏没问题  电源高压板你都换了   还是不行 那说明原来的板子也是好的 重点 ...
方正的驱动板比较难改的
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-4 09:24
驱动板故障,先刷芯片吧
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-4 09:35
刷下程序试试会好的。
作者: money我爱你    时间: 2012-9-4 13:13
测下灯管试试看看,
