标题: hp b1200笔记本按开关多次才能开机 [打印本页]
作者: gaoyaping1124    时间: 2012-9-3 16:32
HP B1200笔记本按开关多次才能开机,请问高手这是什么故障
作者: QQ随缘    时间: 2012-9-3 16:40
肯定先换开关噻!
作者: QQ随缘    时间: 2012-9-3 16:43
因为你说能开机呀!说明触发电路是OK的,那就是开关按钮里面铁片氧化所致噻!换开关噻!
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-9-3 16:50
不能一上来就换开关,应先用镊子短接一下开关的两端,看能否开机如能顺利开机则更换开关。
作者: zhangyuei    时间: 2012-9-3 17:18
换个开关键试试  要么就看看开关电压 飞根线 用手拿着开机 就知道了
作者: 李安邦    时间: 2012-9-3 17:52
肯定先换开关噻!
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-9-3 18:03
先确定开关 在看看晶振
作者: gaoyaping1124    时间: 2012-9-3 18:23
最后是加焊了EC好了!
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-3 22:10
按不开机思路查时序
作者: 大箫筱    时间: 2012-9-3 22:32
肯定先换开关
