M1330 手动按键不触发,自动可触发求解答
流云风
2012-9-3 13:58
板号:DT2 Discrete
06247-4
故障现象:裸板不装开关板时,可自动触发,正常显示。
装上开关板,不自动触发(正常就是装开关板不会自动触发)开关键有3V电压,按开关键无反应。
后测发现。3V 5V待机 只在接电瞬间有。而后马上掉为0V。测3.3 5V芯片 TPS51120 开启有3.3.线性3.3 5V都正常
应该是有保护了。
提问,这种故障应该从哪查起?
豆腐刀
2012-9-3 22:57
开关板上是不是有休眠开关
linghaodu
2012-9-3 23:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
流云风
2012-9-4 10:07
豆腐刀 发表于 2012-9-3 22:57
开关板上是不是有休眠开关
开关板上无休眠, 只有两个按键,一排灯。
