查看: 3968|回复: 9
[主板维修]
开机出现EVAUATION COPY NOT FOR SALE求解
发表于 2012-9-3 12:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到块志强U的G41主板。开机显示EVAUATION COPY NOT FOR SALE..键盘没作用。就像死机一样。刷过Bios换过IO问题依旧。有没有大虾遇见过解决问题了的。求解当中。急在线等
发表于 2012-9-3 12:36:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过
发表于 2012-9-3 12:39:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
解决了没有的?
发表于 2012-9-3 12:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是flash坏了~!复发检验通过,正在复制信息中
发表于 2012-9-3 13:00:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能进入bios设置吗?关闭主板南桥:HDA CONTROLLER 的设置看看
发表于 2012-9-3 13:06:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
键盘怎么按都没反应。进不了Bios
发表于 2012-9-3 13:06:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-9-3 16:56:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先把PS2修好吧。。或者插个USB进XIOS
发表于 2012-9-3 18:13:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB的也不行。应该不是那的事情。是到这个界面就死机了。插什么都没用
发表于 2012-9-4 09:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Ingrid 发表于 2012-9-3 13:06
应该是flash坏了  FIASH是什么???
就是物理bios
