标题: HP CQ40 LA-4111P R1.0不跑码! [打印本页]
作者: nbsir 时间: 2012-9-3 11:53
换了北桥,换了CPU 还是不行,图纸也没有
这是版号,坛子里的图 都是r04的,不一样
这机器BIOS容易坏吗?
补充内容 (2012-9-6 16:02):
搞不定 换板了
作者: 江郎才尽 时间: 2012-9-3 12:05
先看是不是北桥问题的电流跳变,北桥旁边的小测试点会断开
作者: 木叶雨滴 时间: 2012-9-3 12:13
量量PLT_RST#,lpc总线上有无动作
作者: 方宓桀 时间: 2012-9-3 12:21
这个机子BIOS也爱坏
作者: nbsir 时间: 2012-9-3 12:36
方宓桀 发表于 2012-9-3 12:21
这个机子BIOS也爱坏
刷了,没用
作者: 木叶雨滴 时间: 2012-9-3 12:40
plt_rst#可以在无线网卡的22pin lpc在ec引脚上啊
作者: renxiaobo1229 时间: 2012-9-3 13:52
没有图纸是有点无从下手,,,,仁宝的主板BIOS都爱出问题
作者: zhaoxufen163 时间: 2012-9-3 14:06
一般是北桥问题,这个板子不支持跑码的
作者: zhaijwen 时间: 2012-9-3 14:21
先刷BIOS,不行的话再焊北桥
作者: xy.. 时间: 2012-9-3 14:52
CQ40(la-4111p).pdf
(1000.4 KB, 下载次数: 156)
