标题: dell n5010内接黑屏外接花屏 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2012-9-3 11:52
同行拿来一台i3 dell n5010机子开机黑屏,外接花屏显卡型号是ATI 216-0772000.并会报警5声。开始以为是显卡问题,拆下重值还是一样。想发个显卡回来试一下,发现显卡比较贵。所以让大家帮看一下,是显卡坏了还是显存有问题?
第一张是没有进系统时的图像,第2张是进到系统的图像。
作者: 陌路工作室    时间: 2012-9-3 11:55
如果显示是花屏,有可能是屏或者屏线的故障,可是你外接也同样花屏那故障很明显了,你懂得!
作者: 阳光梦    时间: 2012-9-3 11:59
这个情况百分之80是显卡  发吧 AMD的显卡重置没效果的
作者: 恨天无眼    时间: 2012-9-3 12:15
不是显卡,就是显存。按着整呗
作者: amirywqy    时间: 2012-9-3 12:54
显卡果断换吧
作者: uhjhny    时间: 2012-9-3 13:50
显卡的可能性比较大,但也不排出显存挂B的可能性.
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-9-3 14:08
这个是显存问题,以前我修过和这个一样的
作者: zhaijwen    时间: 2012-9-3 14:20
有可能显卡芯片已经挂了,换了吧
作者: lichengzb    时间: 2012-9-3 14:54
你这个上来问不出结果的   显卡都没排除   兄弟果断点   客户不换就拉J8倒
作者: 3dmax123    时间: 2012-9-3 15:49
是的,只有换显卡了。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-3 15:52
显卡和显存
作者: だ花伤ヴ/mg    时间: 2012-9-3 16:16
换显卡吧,显卡多一点
作者: lixiaobin192    时间: 2012-9-3 16:24
收显卡的钱 先换显存...
作者: 临洮    时间: 2012-9-3 16:43
显卡的可能性比较大,但也不排出显存挂
作者: 可乐加冰    时间: 2012-9-3 16:47
这问题算白问了,关键还是你价格报的怎么样,价格太低你就无法承担风险,价格合适就得发显卡换了试试了。没料换也不太好判断。
作者: lvjing688    时间: 2012-9-3 16:51
不好说。。。。。。
作者: QQ随缘    时间: 2012-9-3 17:15
楼主,如果修好了,请发个贴,我也想学习学习。谢谢
作者: 电脑维修手    时间: 2012-9-3 18:14
我的机子有8对显存不知可否逐对拆了试一下。
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-9-3 20:15
规律的花屏   多半是显存
作者: 电脑维修手    时间: 2012-9-4 09:31
显存坏了会导致内接无显示?我是没碰到过,显存有问题应该有显示但会花屏吧?高手指点一下。
作者: 职权范围    时间: 2012-9-4 09:37
这样你只能换个显卡了!
作者: Hell.    时间: 2012-9-4 13:19
显存也重植一下,我修过一个联想的就是这样的,显存靠太近焊显卡芯片的时候显存那边虚焊了。
重植后OK了
作者: xiangyinxinxin    时间: 2012-9-25 16:08
怎么样修好了 没有呀
作者: MLJ    时间: 2012-9-25 16:24
像这样的问题,你还用想吗,I3的本客户坑定修哈,我修过,放心是显存的事,就像上面兄弟说的那样修显存收显卡的钱,挨个手工重植,故障不排除找我,造成这样的原因是在做显卡的时候没把显存包好(隔热)或是机子在正常使用的时候发热量大虚焊所致
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-26 06:19
先换显卡。。。。。
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-10-17 13:08
现在碰到跟楼主一样的问题 上来看看 我搞搞看 弄好了 给大家说下
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-10-25 10:02
我也是这个故障,修好了说下。
作者: hkvip    时间: 2012-10-25 10:16
楼主一定要修好哦,兄弟们在精神上支持你,希望楼主修好后分享一下,谢谢
作者: way    时间: 2012-10-26 14:35
你的主板是I3的还是AMD的 ,我有个I3的内接不显示,外接正常,重新做显卡还是一样,没头绪了
