HP 816,817清零
38983510
2012-9-3 10:55
HP 816,817清零
以下是黑色墨盒816的计数器清零过程:
1. 取一段约3毫米宽的胶带,粘贴到电子触点第6(读取芯片信息)脚上。
将墨盒安装回打印机上,系统会加以检测,提示墨盒错误,按“确定”取下墨盒。
2. 取6毫米宽的胶带,粘贴到电子触点第34(写入芯片信息)、35(黑墨盒识别)、36(黑墨盒信息写入)脚上。
3. 将墨盒安装回打印机上,系统再次检测墨盒错误,按“确定”取下墨盒,关闭打印机电源(一定要在没有墨盒的情况下关闭打印机电源)。
4. 打开打印机电源,将墨盒上的胶带全部取下,安装墨盒,计量器已经恢复。
以下是彩色墨盒817的计数器清零过程:
2. 取6毫米宽的胶带,粘贴到电子触点第34(写入芯片信息)、27(彩色墨盒识别)、28(彩色墨盒信息写入)脚上。
