查看: 7254|回复: 6
[主板维修]
联想L-IG41M3 不开机 南桥发烫
发表于 2012-9-3 10:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M3 V1.1的最新BIOS 主板号11011635 ,客户说是被雷击的,收摸了南桥发烫,大家有遇到过这样的问题吗,是换南桥好,还是某个电压没起来?
发表于 2012-9-3 10:25:38 | 只看该作者 �
在待机的情况下 南桥烫手  南桥坏   最简单的办法就是  你测量USB的2个信号脚是否对地短了  一般南桥坏   网卡拆了没?? 先把网卡拆了再说
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 10:39
发表于 2012-9-3 10:35:17 | 只看该作者 �
先要看各个待机电压起来没,再去关注南桥是不是好的!
发表于 2012-9-3 11:19:50 | 只看该作者 �
雷击的网卡有没有去掉?
发表于 2012-9-3 11:24:14 | 只看该作者 �
二楼说的很对 先坼掉网卡芯片再说
发表于 2012-9-3 11:28:09 | 只看该作者 �
雷击一般先看网卡,南桥也不是没有坏的可能,几率比网卡小多了,插电,不用点开关,网卡烫手的话,直接摘掉网卡再说!
发表于 2012-9-3 11:38:50 | 只看该作者 �
去网卡   在查供电
