请问主板要啥问题才会出现这么诡异的情况
verycai
2012-9-3 09:49
请问主板要啥问题才会出现这么诡异的情况
我朋友发过来的,他换个主板就正常了,原来的主板用着用着用着屏幕上部分字会飘动,靠,免费帮网页做特效了。
(69.31 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-9-3 09:45 上传
补充内容 (2012-9-4 15:37):
记得曾经有问他说是785G的主板,可以开核,没用独立,板很新,没有爆电容,因为都要用一阵子才会出现这问题,看楼上这么多位的说法应该是虚焊。
djzheng
2012-9-3 09:57
电容有爆吗?
孤独求爱
2012-9-3 10:06
不会中病毒了吧 清下BIOS如何
莒县金税科技
2012-9-3 10:27
这样的问题还真没见过。
风吹稻香
2012-9-3 10:28
感觉是不是中病毒了呢?装个系统试试啊!
毛群
2012-9-3 10:33
显卡排除了没
黄鑫船
2012-9-3 10:39
集成显卡,北桥虚焊,芯片热胀冷缩的原故....
zhaijwen
2012-9-3 10:41
最有可能的是中病毒了,重做系统看看不行的话就是,显卡问题
zzz93ccc
2012-9-3 10:42
哈哈,字会飘动~~~~这块板我收了
hello6219
2012-9-3 10:50
我感觉是VGA接口的问题,接触不良,内部有氧化
或者是抗干扰性的关系
ytmf123
2012-9-3 10:54
第一次见有这样的主板,好像是效果字.真是其文.等待高手出现解答
chenfanghuan
2012-9-3 10:58
换主板就能好的话。。考虑显卡了
hehegongzi520
2012-9-3 11:04
先换个浏览器 不行的话 系统好好做个!
阿伯头
2012-9-3 11:09
顶一个,又碰到个自已没有碰到过的问题!
jckou
2012-9-3 11:25
显卡问题,加焊显卡
wyn5201314
2012-9-3 11:27
显卡问题把
小陈爱网
2012-9-3 11:32
集成显卡问题!
bao1024
2012-9-3 11:34
这个效果,跟PS做的是的,这个问题得用排除法了
mark7120093
2012-9-3 11:56
楼主,我想问一下,你这个效果是怎么做出来的.
yiiu163
2012-9-3 12:14
显卡的问题咯
阿副
2012-9-3 12:45
系统有问题没.
别的页面有这种问题吗?
Nevrsaylove
2012-9-3 12:51
同意是显卡问题,但也有可能是系统问题,遇到过重装系统就好啦的事?
●乄.L●
2012-9-3 13:17
*脏话*,这不是太明显的现像了吗,这不就花屏了吗,集成显卡就是北桥的事,要是独立就好办了,换一个显卡试试,不过你朋友换了一个主板就解决这个问题,我想你朋友的主板可能是集成,那就认了吧,集成主板显卡坏了,修好也不定能用多长时间,还得返修
hedexian
2012-9-3 17:19
如果是集成显卡的话,应该是电容爆浆
2906617
2012-9-3 23:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
904144338
2012-9-4 10:09
集成显卡出现问题了
哇丫风吹屁屁凉
2012-9-4 12:42
换主板就好了?换了主板你有从装系统? 个人感觉似乎,可能,大概,好像,应该,也许是软件的问题 {:soso_e113:}
verycai
2012-9-4 15:35
记得曾经有问他是785G的主板,可以开核,没用独立,板很新,没有爆电容,因为都要用一阵子才会出现这问题,应该是虚焊。
