IBM X200 LCD 有背光,无显
创亿科技
2012-9-3 09:12
IBM X200 LCD 有背光,无显
有台IBM X200 LCD 开机有背光(不是白屏),但屏没有显示,但外接显示器能正常显示,屏和屏线都换过,有谁见这种现象?
豆腐刀
2012-9-3 09:55
显卡问题啊
wojianglong
2012-9-3 09:58
他都有个屏检测信号,你看看那个信号有没有
djzheng
2012-9-3 10:03
不会是屏的问题吧
元霄
2012-9-3 10:12
应该是显卡问题··
创亿科技
2012-9-3 10:14
有没可能是BIOS程序有问题呢?
①辈子守擭妳
2012-9-3 10:14
要么码片要么就是显卡!
创亿科技
2012-9-3 10:15
豆腐刀 发表于 2012-9-3 09:55
显卡问题啊
是北桥吗?集成显卡的哦。
零℃
2012-9-3 10:17
显卡的问题多一点吧
网络飞猫
2012-9-3 10:25
检查一下保险看看
ygz100
2012-9-3 10:41
看看屏线接口有没有问题
挚爱
2012-9-3 10:43
x2000的是集成的吧 这款BIOS有出现这情况吗 求高手解释
维修诺言
2012-9-3 10:51
没碰到过 期待结果
lod820825
2012-9-3 10:57
先 干 显卡 了
创亿科技
2012-9-7 09:09
机器还没有搞好,开机电路到1.2A就是灰屏没显示,发现U61和U69 发热很大,不知是不是北桥真是有问题了?
主板维修师
2012-9-7 09:25
查下屏信号 还有屏上的保险
huangli8861
2012-9-7 09:27
会不会屏坏掉了。
创亿科技
2012-9-9 09:13
huangli8861 发表于 2012-9-7 09:27
会不会屏坏掉了。
屏没有问题的,换过新屏也是一样。
学会淡定
2012-9-9 09:21
显卡问题啊
cjd123
2012-9-9 09:54
想办法证明下自己的屏是不是好的。也许只是屏本身有问题。
创亿科技
2012-9-12 12:32
这个是集成显卡,北桥也换了还是一样。看看是不是LVDS电路了 我就是搞不明为什么U61 U69会发热这么大。
创亿科技
2012-9-12 21:19
修好了,是U69电路的C504短路了,换了正常了。
252081585
2012-10-11 13:25
这个是我需要的
