戴尔1420电路分析,各位都来来讨论讨论.
gg315335425
2012-9-3 09:05
我看截图: 因为PQ35是p沟道场管,所以要低电平才能导通.我们看到PQ35的G极连接着N沟道场管PQ38的D极, 而PQ38的S极连接着地.所以只要PQ38导通,PQ35的G极就能变为低电平,PQ35才能导通.
但我的疑问是: 电路刚开始工作的时候,只有pq35 D极连接着 +DC_IN_SS 电压,pq35此时还没有导通,那么pq35的g极是否有电压? 电压从哪里来的?如果 pq35的g极悬空?,电压不是直接就过去了? pr127 pr129 因为刚开始pq35没有导通,应该是没有电压的,所以也就谈不上两个电阻串联分压了.
(86.25 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-9-3 09:04 上传
还请各位指点一下啊,在下感激不尽啊.
强人小王
2012-9-3 09:20
刚开始是P沟道管子导通的,但是不是完全导通,当G极接地后就完全导通了。
wojianglong
2012-9-3 09:42
楼主对场效应管了解的还是不够彻底啊
豆腐刀
2012-9-3 09:42
PQ35内部有 个二极管,开始时提供极小的电流给后续电路工作
zhaijwen
2012-9-3 10:39
PQ35内部是有导通的二极管,是有小电流的了
dongkechao
2012-9-3 10:47
不明白 还是期待高手回答
pcadmin
2012-9-3 11:14
pq35的1脚与8脚之间有一个二极管看到没有,就是通过这个二极管导通的,但是不完全导通,真正导通需要G极电压被PQ38拉地后才可以
剑淀花雨
2012-9-3 11:26
PQ35是P管 但是从D极进电压就相当于当成一个二级管用 刚开始不完全导通 G极拉低后 就完全导通了
三月小鸟
2012-9-3 12:28
G接地就是低电平,过PR127后还是低电平,这样设计是一种电路保护,若不正常出高电平PQ35就截至
杨婉丽
2012-9-3 12:34
P沟道是低电平导通,N沟道是高电平导通
龙抬头
2012-9-3 13:14
好像都说的很清楚了。。。。应该懂了吧。。。。
qq24532
2012-9-3 13:21
看来还得好好学习啊
gg315335425
2012-9-3 15:03
谢谢各位解答, 我还是去看书吧
