标题: 真悲剧啊,一个同行换屏,把主板烧了。有心来看看 [打印本页]
作者: 友信本本    时间: 2012-9-3 00:00
  一个联想G475集成的板子。同行换屏把主板烧了现在开机暗屏了。
Q82是一个P管,给同行还屏烧了,一连把Q81,Q83都烧了,然后我找了同样联想的板子,屏的供电部分一样的,换上,+LCDVDD_CONN。3.3也正常出来了。可是还是暗屏,晕。
28和30脚的5V也正常出来了。这个屏线的接口电压很多都正常,现在就不知道这个屏的灯管还需要那些信号和供电了。有朋友,可以帮帮忙看看。我也有想过改改,可是LED的屏改需要那些电压和信号,还不知道。
作者: zhaijwen    时间: 2012-9-3 10:33
CE——EN量了吗,可能是它的欠电压了
作者: 友信本本    时间: 2012-9-3 10:36
zhaijwen 发表于 2012-9-3 10:33
CE——EN量了吗,可能是它的欠电压了
CE--EN是从桥里面出来的。没电压
作者: ygz100    时间: 2012-9-3 10:37
屏线也试试
作者: zhaijwen    时间: 2012-9-3 10:43
友信本本 发表于 2012-9-3 10:36
CE--EN是从桥里面出来的。没电压
开启电压是需要的呀
作者: 友信本本    时间: 2012-9-3 10:43
ygz100 发表于 2012-9-3 10:37
屏线也试试
新的屏线,同行把屏线的金手指都烧黑了。
作者: 友信本本    时间: 2012-9-3 10:48
zhaijwen 发表于 2012-9-3 10:43
开启电压是需要的呀
仔细看了下CE--NE是  EC KB930QF 出来的。和INVTPWM一样 都是没电压。都是从EC出来的,是不是我该还个KB930QF呢?
作者: 912644453    时间: 2012-9-3 10:48
2 , 4引脚有电压吗  测下屏线
作者: 友信本本    时间: 2012-9-3 10:49
912644453 发表于 2012-9-3 10:48
2 , 4引脚有电压吗  测下屏线
2. 4 有19V
作者: 瓷器    时间: 2012-9-3 10:50
屏线看看吧
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-9-3 10:50
把18脚跟10。12脚连起来就可以了。
作者: 友信本本    时间: 2012-9-3 10:53
晨翔电脑 发表于 2012-9-3 10:50
把18脚跟10。12脚连起来就可以了。
确定可以吗?会不会EC冒烟啊、
作者: 基悦科技    时间: 2012-9-3 10:57
屏的高压部分有没有问题呢
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-9-3 10:57
友信本本 发表于 2012-9-3 10:53
确定可以吗?会不会EC冒烟啊、
不会,就是少了18脚的电压才亮不起来的
作者: louffy    时间: 2012-9-3 10:59
这个要看看,长个经验
作者: wanghong132    时间: 2012-9-3 11:08
直接改个高压就行了。
作者: walkman0904    时间: 2012-9-3 11:21
很简单的啊 和液晶一样的 供电 开启电压EN
作者: bao1024    时间: 2012-9-3 11:36
你同样的问题是不是发了两次的帖子了???
作者: 友信本本    时间: 2012-9-3 11:43
谢谢大家,谢谢晨翔电脑,笔记本修好了。把10#12#脚和18#连起来就好了。
作者: 龙抬头    时间: 2012-9-3 13:32
能不能解释一下。。。。为什么把12和18连在一起就好了呀。。。。
作者: 三月小鸟    时间: 2012-9-3 13:33
10#12#18#,又多了一点经验,谢了楼主,谢了沉香
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-9-3 14:05
就是没开关信号
作者: 破小孩    时间: 2012-9-3 16:18
确定可以吗?会不会EC冒烟啊、
看了看看只是给DISPOFF#一个高电平,让屏幕强行亮起来,哈哈,这招也可以
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-3 22:21
至少你的现在能开机  我前几天把DELL6400的板子也给烧了  人家是屏线口进水了 腐蚀的厉害(内接颜色不对总是红色蓝色黑色等跳,外接正常)后来在测屏线口电压信号的时候不小心万能表滑了下 把主板烧了 而且是烧了 3 5V  北桥 南桥 CPU  因为6400的机子一烧烧全家(全家死光光)
