标题: 哪们仁兄可解释下华硕M2N68不上U,5秒断电的原因?在线等 [打印本页]
作者: baicel    时间: 2012-9-2 22:49
   前些天店里来了一块华硕M2N68主板,故障是开机5秒断电,接着最小化测试也会断电。直接拿下U和内存仍断电,果断判断主板问题,还有保修直接发回厂家。结果杯具了
作者: hello6219    时间: 2012-9-3 00:14
结果是什么啊,结果杯具了,主板没问题?是电源的问题?
作者: 为你开心    时间: 2012-9-3 10:48
说的什么啊,华硕有的板不上U会掉电的哦
作者: 912644453    时间: 2012-9-3 11:34
华硕板不上U掉电很正常
作者: baicel    时间: 2012-9-3 11:51
结果是CPU问题,换一个X145的CPU就好了。还返厂了
作者: baicel    时间: 2012-9-3 11:52
912644453 发表于 2012-9-3 11:34
华硕板不上U掉电很正常
我至今也只遇到这一个。其它的主板没有进入返修时间的。还有一些品牌主板有这个毛病。所以不明白是啥原因
作者: baicel    时间: 2012-9-3 20:28
我也知道啊,那个CPU是5400加的 双核当时就杯具了,其它我都测过OK啊.还有一次也吃过AMDCPU的亏,这U坏得真的.
作者: 460711680    时间: 2012-9-3 20:40
华硕的AMD小板跟M2N68,和后面带SE 等等之类的几秒断电:
1,CPU坏      10%
2,北桥空焊  80%
3,BIOS程序坏   10%
动手之前可以测电压,拔掉12V小电源头就不会掉电了,哈除了CPU和CPU辅助电压测不到其他的都能测试到。
