华硕P5PL2-E主板问题
dybridge
2012-9-2 21:03
华硕P5PL2-E主板问题
系统时不时蓝屏,重新分区装系统都没用,用MEMTEST测试内存出现很多错误,内存更换了很多条都没用,内存在别的机子上试了都好的。
xiaoxiangneng
2012-9-3 08:14
是不是硬盘的故障或者你的主板比较挑内存不兼容导致的呢?
dybridge
2012-9-3 10:04
暂时解决,CMOS中把ACPI APIC support关掉就正常了,CPU显示为单核了
Abelard
2012-9-3 16:50
我怀疑内存供电有问题
