标题: 海尔W66客户家连接一把X,店里上网正常!走了弯路 [打印本页]
作者: 精芯电脑    时间: 2012-9-2 19:03
客户送修W66电脑,故障:家里连接不上网,开机困难,蓝屏。因是熟人,重装系统后,在店里上网OK ,没见蓝屏,开机也很好,交客户,客户一下又送回来,说还是上上不了网。补充说打了雷才上不了网,同客户报了价,送走客户后,试机,我店里可以上网,纳闷!晚上带回家去试,真的连接不上,不管怎么改网络模式,什么10M/100M,都显示一把X。最后才发现,只要网络接口是4针的,就会连接不上,特地用了个LAN口4针的路由测试,果然一把X。拆机吧,过程不讲了,拆开后看到USB小板(带网络接口、开机开关),排线腐蚀,开关阻值变大,心想这就是开机困难的原因了,淘宝买了个USB小板换上,涛声依旧{:soso_e105:},最后量了下网卡芯片的网络进线TX0+TX0-TX+TX1-
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/491885350/QQ/WinTemp/RichOle/`_{K%UQ9%JBDU$_2MUY4R{W.jpg 前两个300多,后两个400多,相差了120左右,感觉不对,拆下芯片后量外围电阻正常file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/491885350/QQ/WinTemp/RichOle/]HZK7~$N4ZONOL$V`T{FA47.jpg 在台机料板上拆了个RTL8100C ,对比发现比笔记本上拆下来的芯片更厚,不管他了,装上试机,OK ,装机收工了,弯路就是:本以为在店里能上,网卡就不会有问题,搞得买了个USB小板+HY681688的网桥(误以为网桥有问题)。
补充内容 (2012-9-3 11:06):
今天看到同一故障现象的贴子,那位同行是改了个USB网卡在里面http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=6&ext=
作者: 精芯电脑    时间: 2012-9-2 19:13
因为笔记本修得不多,买个USB小板,回来一看网桥桥不对,接上电脑在店里也连接不上了,淘宝同行说是原装的,我是奔着W66USB小板的图片淘的,同行发过来的对不上图片,想下同行也不容易,给了个中评,自己把原来的网桥换过去,在店里可以上了,但4针的LAN口的就不行,以为网桥不行,淘个换上,还不行。这才认真地走回正道上来,打表换芯{:soso_e113:}
作者: 宏天电脑科技    时间: 2012-9-2 19:36
这种现象倒没有遇到过,谢谢分享
作者: hefuqiang    时间: 2012-9-2 19:44
先换个网卡芯片试一下。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-2 22:08
打雷真好。
作者: 精芯电脑    时间: 2012-9-3 11:08
豆腐刀 发表于 2012-9-2 22:08
打雷真好。
收0.2K{:2_36:}
