标题: HP CQ42不开机,新手帖。 [打印本页]
作者: 本本服务中心 时间: 2012-9-2 18:02
标题: HP CQ42不开机,新手帖。
今天接了两台HP CQ42的机器,问题都是不能开机。板号DAOAX1MB6F1 REV:F, HM55的桥, I3独立板。第一台是CPU电源芯片处进水,烘干处理后上电有待机电压出来,EC有S5_ON发出。因为CPU电源芯片处进水,把有氧化的电容都换了,电源芯片加焊。这样弄了下居然能开机了,试了几次都可以。但装上D壳一试,又开不了机,把CPU电源芯片换了还一样。第二台是上电有待机电压,EC有S5_ON发出,按开关,按个3次的样子能触发一次,但电流跑到1.6A时,就马上断电。再开还得按个3次的样子。因为断电时间太快,其它电感电压也无法测量。两台机器S5_ON都能发出,但MAINON和SUSON都为0V。有些问题我还不懂,不知道这两个信号是开机前发出,还是开机后发出。在此求教了。
HP CQ42.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 269)
