标题: 东芝M306 开机掉电 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2012-9-2 16:39
标题: 东芝M306 开机掉电
客户拿了个东芝M306笔记本。开机0.4A左右4秒掉电.无NEC大电容只有两个小电容,开机CPU电压有1.05.内存电压1.8.北桥电压也有..
南桥,CPU电压IC以换.我以换修过一个一样的问题的.是19V进来的哪里的两个MOS管电压不对,但这个电压是对的.
求助高手.帮助 一下.这个机器也坏得多,一定有人修到过我这样的问题.有就分享一下/.
作者: wfl1984    时间: 2012-9-2 18:07
有没查所有电压都有了吗
作者: whg13066806620    时间: 2012-9-2 19:56
  换个内存看下, 我上次换个内存就好了   还有,换个硬盘, 也行
作者: 辉泰维修    时间: 2012-9-2 20:09
换个U试试
作者: 黄剑宁    时间: 2012-9-3 11:13
电压都有了。。
作者: dong540591559    时间: 2012-9-21 22:34
看CPU有没有问题
