显示屏上面的K433 1117-25可以和AMS1115-2.5代换吗?
刘承奎
2012-9-2 16:04
HKC显示器白屏,拆开发现屏保险后面的稳压芯片K433 1117-25烧爆了,淘宝没有一样的芯片型号。请问可以和AMS1117-2.5互换吗?
黄鑫船
2012-9-2 16:12
这个是1117三端稳压器,两个可以互换.在显示器里面作用是将5V转换成3.3V作为屏供电.
刘承奎
2012-9-2 22:56
就是在屏的PCB板上面,把5V屏供电转换成2.5V
ljw11ljw
2012-9-3 09:27
通用,都是稳压器输出2.5V
bzzbzzbzz
2012-9-3 09:50
应该是输出2.5伏的稳压器可以代用。
zhangmintao2008
2012-9-3 11:25
都是2.5伏的稳压器,只要输出,输入引脚相同,就可以代换
Σ..ㄥī
2012-9-3 19:07
看付数可以代换
