DELL 640M检不到网卡,求教高手
鸿鹄大哥
2012-9-2 16:00
DELL 640M检不到网卡,求教高手
客户送来一台DELL640M说是不能上网,一开始以为驱动不对,进入设备管理器一看只有一个1394和无线网卡的驱动,没有网卡驱动,做下系统试了下还是没有检到网卡,那先拆开看看硬件。
看到网卡是BCM4401KQLG ,还是先测量下周围的电容电阻,没发现问题,只有换个芯片试下了,于是找到一个BCM4401KQL 和原来的差了一个G。。。。换上去检不到网卡,难道是换得不对,翻箱倒柜终于找到一个BCM4401KQLG 满怀希望换上还是没有检到,没办法黔驴技穷了。
黄鑫船
2012-9-2 16:16
查网卡芯片和MAC地址芯片的工作条件,以及网卡芯片与南桥之间的SM总线是否正常.
沉默非金
2012-9-2 16:29
直接做南桥吧
lvjing688
2012-9-3 17:01
沉默非金 发表于 2012-9-2 16:29
直接做南桥吧
网卡还没排除呢 你 就干南桥 真牛。。。
lvjing688
2012-9-3 17:04
你看看bios 设置 里面 是不是 把网卡关掉了
鸿鹄大哥
2012-9-3 17:12
修好了,还是BIOS里的网卡关闭了。绕了个大圈子,真是太不细心了
木叶雨滴
2012-9-3 17:28
稍微查查在干南桥吧。。网卡供电,时钟。复位。。。确定没问题再搞南桥
鸿鹄大哥
2012-9-7 11:25
无事不做桥,网卡还没排除,就做南桥,这圈子是不是绕得更大了
