标题: 精英945CPU供电上管击穿,更换后CPU无核心电压。。。 [打印本页]
作者: 陈群山    时间: 2012-9-2 15:48
同上。。。主板为四路供电,客户说,用着好好的关机了,开机风扇转一下就停了,拆机上电一看明显的短路保护,去掉外围还是保护,取掉CPU供电插头不保护,用万用表测量发现一场管击穿,型号为604T60手上没同型 号更换成70T03后上电不保护但无核心电压了。。。。郁闷。。请筥位指点一下
芯片为ADP3181+ADP3110K
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2012-9-2 15:56
把场管的上下管都换了,还有把那个芯片也换了看看!再不行看芯片工作条件!开启信号有没到位
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-2 18:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-2 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-9-2 18:22
找个一样的换上,就对了
作者: 陈群山    时间: 2012-9-2 19:25
我查了资料说这个管子完全可以代的,上下管都换了。。还是没电压,驱动G极无电压,3110K供电正常 。。。现在怀凝是不是CPU检测电路有问题,。。。精英的板子似乎都是怪怪的
作者: makeface    时间: 2012-9-2 21:28
把整组都换了,再测供电芯片工作条件,芯片BOOT、EN正常的话,就换芯片吧。
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-9-2 22:36
你应该先确定时钟正常、其他的主供电正常、再测量cpu的VRM工作条件是否满足
作者: 我是小为    时间: 2012-9-2 22:50
你是上cpu测的吗,有的板不上cpu也没电压
作者: 主板水手    时间: 2012-9-3 02:17
把电源管理芯片换掉。
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-3 15:41
最后解决了不?把怎么解决的答案告诉大家一下咯。呵呵
作者: 陈群山    时间: 2012-9-3 16:19
3181输出电压2V,3110无输出。。
查了下资料3181最高输出才1.6V看样子是3181坏掉了
作者: 陈群山    时间: 2012-9-8 08:44
手上没3181啊。。。
有管的时候再弄了。。。
