hp w1907灯管发热大右上角发黑
追逐浪花
2012-9-2 13:44
hp w1907灯管发热大右上角发黑
一台hp w1907液晶显示器。原来故障现象是开机正常,使用大约十分钟后黑屏。关机再开重复原来现象。更换高压板后故障修复。。
两天后返修,客人反映使用20分钟左右后显示屏右上角发黑。经检查,更换高压板后屏上部分灯管发热特别大,更换上去的高压板温度也特别高。场管附近的pcb板发黄了。灯管用点灯的高压板试了一下也正常,四根灯管的电流一致。
请高手指点
aoe2
2012-9-2 13:56
灯管有特殊吗?估计有灯管不稳定,快坏了!!
只念那一丝清纯
2012-9-2 14:04
换个灯管试试 可能坏了
知心人527
2012-9-2 14:59
换灯管试试
compums
2012-9-2 16:08
用外接的灯管代替上、下部的一组灯管,再试高压板发不发热
yacasu119
2012-9-2 16:15
应该是换的高压条不配套,功率太大,灯管过热所致。
秋风絮
2012-9-2 19:36
上部灯管虚焊或者漏电。
富冠维修
2012-9-2 19:47
群创的屏有通病的呀,灯管线开焊
zwchen273
2012-9-2 22:50
上部灯管虚焊或者漏电
bzzbzzbzz
2012-9-3 09:54
上面的灯管需要更换了。不要再有顾虑了。
zhangmintao2008
2012-9-3 11:22
灯管老化所致,因为四根灯管同时用,温度很高呀。
Σ..ㄥī
2012-9-3 19:08
HP 显示器 还是老老实实的换灯管吧
