标题: 求热心人帮看一下ATX电源这2个晶体管是什么型号的? [打印本页]
作者: gxabc    时间: 2012-9-2 13:32
从左到右,第一个是02N60P场效应管,N沟槽的对吧?那些常见型号可以代换呢?
第二个是什么我就不懂是什么型号了,更不知道哪个型号可以替换了。
(67D431,CHINA,P9NC6D)
电源是七喜机子上的,烂的还可以。2006年公司买了6台机子,除了我用的那台,其它的半年左右电源全出毛病了。
丢在公司角落了,我捡了2个来看。
电源印板上有字母HEDY  PP350XXX。
新人想学维修,想拿这个开杀,请热心的坛友帮看看具体晶体管型号及哪个型号可以替换啊。
作者: ht6622    时间: 2012-9-2 14:07
这两个有木有坏  ,如果坏了 就用 其他4台的电源的替换就行了啊
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-2 14:27
支持楼主想学修硬件,你应该是业余爱好吧。不错
作者: gxabc    时间: 2012-9-2 15:29
谢谢楼上两位,这些电源我只拿了2个,都是坏的。
这些管子要么是被炸了,要么全开路,全是击穿的。
作者: ybwj    时间: 2012-9-2 19:08
前面的2N60P可以用4N60 5N60 7N60 K2645等场效应管代换,后面那个就不知道用什么代换了。。
作者: xiahaifa    时间: 2012-9-2 20:52
电源坏了是什么问题也没说,你怎么知道是这两个坏呢?
作者: 雷动九天    时间: 2012-9-2 23:42
2N60是很常见的场管,很容易找到,注意其相连的稳压二极管,多数也是损坏了,楼主可先修待机电路,再在其它电源中找一个好的第二只场管。2N60场管的旁路元件(C1815或C945、电阻等)
作者: gxabc    时间: 2012-9-3 08:37
电源肯定是坏的啦,要不公司也不会花200多换长城电源了,我也把电源接到线路试过的。
测晶体管1任两个脚的电阻,发现是无限大,测晶体管2任两个脚的电阻,发觉电阻接近0,这是否说明都是坏的呢?
其实两个电源的开关管很有可能是我后面弄坏的,我仔细对比了两个貌似一样的电源,发觉他们的线路元件有些差别,我拿开关管互换到另外的电源时,直接烧爆了保险管(当时不懂嘛,也没测管子的好坏)。
作者: wtwong    时间: 2012-9-3 09:09
右边那个应该是P9NC60,N-channel 600v 9A, 是ST的。
作者: sw1238845    时间: 2012-9-3 10:19
我也看到一个这种坏电源,也是这个管子这块坏了,可是管子周边烧烂好几个小 东西看不到是什么也没对照的,唉不知道怎么办哦!
作者: xiahaifa    时间: 2012-9-3 10:35
什么毛病都没讲明白,怎能修好电源呢?
比如300V有没有,+5VSB有没有,其他电压有没有,风扇转不转。。。。。。
