标题: 七彩虹 C.N520E 温度过高维修 通病 [打印本页]
作者: moyingchuanshou 时间: 2012-9-2 11:01
前几天客户来让装一个系统。七彩虹的板子,显卡,4800+。装完系统测试OK 客户拿走。过俩天客户说老死机,关机。问的过程中客户说看里边脏自己清理过
。CPU风扇拆过。所以让客户自己弄点硅脂处理了一下。在过俩天客户打电话说故障依旧。没法了说你搬来吧。第二天客户搬来。
测试看还是CPU温度过高引起的关机,死机。CPU开机就50°。拿鲁大师一测试立马飙升到80,然后继续上升关机保护。二话不说。拆盖。拆CPU散热器。一看嗯。客户没装好。涂硅脂。上散热器。上盖。本着负责的态度在测试一下吧。。。。。。。。。。。。无语了。CPU温度是有点下降。以前顶1分钟。现在2分了,故障没消除呀,没法交差。散热没做好?
拆盖,拆散热器,换个好点的风扇散热器。涂硅脂,然后测试,1分,2分,温度飙升至80°,3分还是80度,4分82度,嗯可以交差了,正在准备断电关机上盖的时候,温度飙升断电保护了,无语,摸了一下CPU散热器温度不高呀。温控电路坏了?
拆机。掏主板。正在准备找温控电路时。想先刷个BIOS吧,BIOS好刷,在官网上找BIOS,嗯嗯,,官网上的BIOS,1009版本的写着解决COMS放电以后CPU电压过高问题。眼前一亮呀,下载,刷BIOS,OK 装机 开机,哈哈温度只有27度了。。点开温度压力测试,1分,2分40度,3分还是40度,10分钟以后还是40度左右,故障解决,
通过在官网上看BIOS的更新版本发现 七彩虹的C.N520E 有好几种 不过都有此通病。就是COMS放电以后CPU电压会升高,CPU温度过高,都是有事先上基地查资料,看到没有,就发上来,给大家说一声,少走点弯路吧,
BIOS:
1009A.rar
(321.24 KB, 下载次数: 46)
