联想激光打印机配件寿命二法
唯利
2008-7-19 22:26
联想激光打印机配件寿命二法
联想2312P激光打印机在打印一定数量的文件后就会出现打印机不能打印,指示灯显示的信息为没有碳粉,这时就得更换碳粉盒了。其实在碳粉盒内还有大约1/5左右的碳粉没有用完,我们完全可以将这些碳粉加以利用。
经过观察在碳粉盒的两侧各有一个带玻璃的小孔,打印机就是利用这两个小孔来检测碳粉的,当碳粉盒中的粉使用到一定的时候时,盒中的粉就无法将玻璃孔挡住,使机器内一侧的缺碳粉检测器接收到另一侧发光器发来的光线,打印机判断碳粉已经用完就停止打印,所以我们只要将碳粉盒上的一个小玻璃孔用不透光的东西挡住就可以继续使用。这样就可以多打印二三百页,提高了粉盒的利用率。
联想2110P激光打印机打印一段时间后,面板上的Drum灯就常亮,报告硒鼓寿命将尽,同时打印质量下降,出现图像变浅,纵向黑线等现象。如果就此更换几百元钱买来的新硒鼓,真有些心疼。怎样才能延长硒鼓的寿命呢?
在使用中发现:在出现上述现象时,可以换上买来的新硒鼓打印数页后,这时Drum灯不再常亮。然后再换上旧硒鼓,这时打印机面板上的Drum灯不再亮,同时打印质量也有大幅度的提升
