标题: 液晶灯管电流问题 [打印本页]
作者: 世界霸主    时间: 2012-9-2 08:57
标题: 液晶灯管电流问题
有的时候液晶一闪就灭,换高压板,不好用,用单独灯管能点亮,我看应该是灯管电流问题,不匹配造成保护
我有直流电源,测单独灯管电流,想问下,灯管电流时两只一样的就可以,还是四只灯管电流必须都一样才可以?
谢谢!谁还有好方法,能介绍下吗
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-9-2 09:07
dang当然是所有灯管楼
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-9-2 09:08
用单灯高压板测,相差不大就行,
作者: 阿三1    时间: 2012-9-2 09:52
四个灯管应该都一样才行啊
作者: ww408315197    时间: 2012-9-2 12:10
加个电容上去就好了。
作者: 世界霸主    时间: 2012-9-2 13:38
加个电容上去就好了
抱歉我是新手,电容怎么加啊
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 08:08
灯管有问题不能随便去保护 严重的能把亚格力背光板烧焦 屏也能烧坏 联想20寸有一批就这样
作者: wemster    时间: 2015-4-15 16:37
我也是通用问题 买了10根新灯管 换上去都不能用  但单根测试是好的 原装的高压板也没有问题 因为我用另外显示器的灯管试就没有这个问题
