华硕p4b533供电问题
联科电脑
2008-7-19 22:13
华硕p4b533供电问题
板子触发开机五秒后自动关机故障卡上能显示C1(没装内存),一个MOS管坏掉SD极短路,换掉,开机还是这样子,MOS管子又坏掉,主板SD极对地没有短路,
一剑飘香
2008-7-19 22:20
你总的说下什么地方的MOS管短路吧?
学修板卡
2008-7-19 22:42
看看控制脚连的IC吧
看看控制脚连的IC吧
拜托下次发贴注意点 ,建议去看看新手必读!
联科电脑
2008-7-20 21:14
问题解决
换了一个RT9602
学修板卡
2008-7-22 00:31
原帖由
联科电脑
于 2008-7-20 21:14 发表
换了一个RT9602
问题解决了就请你编辑一下你的贴子,还是个《求助中呢》
联科电脑
2008-8-15 03:38
不好意思,新手有时候就让人费心
