标题: 维修经验 [打印本页]
作者: 梅川酷子凯    时间: 2012-9-2 00:28
标题: 维修经验
DV6000   9000
1  AMD集成  444002  短路,百分之九十CPU昨后面的那几个19V滤波电容有击穿,如果大电流,保护管也击穿       开机0.7   坐北桥成功率百分之95以上
       2     斜桥44186   开机HP画面百分百BIOS出错,进系统会  网卡感叹号     不开机  掉电  干桥吧
      3  945  4723   短路    CPU上管击穿一个   后面滤波电容击穿一个!   声音是重灾区   注意音频接口左上角  2个6角IC   非常容易坏
      4  965    901     无待机   接口旁   两个并排二极管烧坏一个
  由于现在在家没板子对照 ,所以说不出位号  请大家体谅! 令本人有6000  9000 全套点图   BIOS  有需要可加QQ  546539481
作者: money我爱你    时间: 2012-9-5 13:31
DV6000   9000# t2 h2 m9 T( v0 x
1  AMD集成  444002  短路,百分之九十CPU昨后面的那几个19V滤波电容有击穿,如果大电流,保护管也击穿       开机0.7   坐北桥成功率百分之95以上  * b' V- T5 @0 b0 u( f
       2     斜桥44186   开机HP画面百分百BIOS出错,进系统会  网卡感叹号     不开机  掉电  干桥吧! C% X( ~0 ~7 p
      3  945  4723   短路    CPU上管击穿一个   后面滤波电容击穿一个!   声音是重灾区   注意音频接口左上角  2个6角IC   非常容易坏; u$ Q  m8 m; m! c! z& Z# w" [
0 d8 A  _9 Y7 Q1 d# j2 L1 Y/ M8 J  由于现在在家没板子对照 ,所以说不出位号  请大家体谅! 令本人有6000  9000 全套点图   BIOS  有需要可加QQ  546539481
9 y& p" X/ F, w/ D/ u( `/ w0
